Реклама: Зарядное устройство для li-ion на 42в от автомобильного питания
* Комментарии к новостям
1. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (11.06.2023 в 00:08)2. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Silvaticus (11.06.2023 в 00:04)3. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Statik (10.06.2023 в 23:46)4. Загорелся аккумулятор + квартира (МЫ) от Silvaticus (10.06.2023 в 23:43)5. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 23:04)6. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)8. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от newsky526 (10.06.2023 в 22:13)9. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)10. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)11. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Alar2 (10.06.2023 в 21:45)12. Dualtron Raptor (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (10.06.2023 в 21:07)
Прочитано 861 раз
12 Апр 2019 в 15:03
Прочитано 861 раз
Belogrost
Гость Сообщений:
Просмотрел все что мог, не нашел.
Неужели никому не нужно было никогда зарядить гироскутер или самокат от автомобиля?
Или вы покупаете 12>220 а потом готовую зарядку на 220 юзаете ?
А ведь было бы круто иметь зарядку от 12 вольт с выходами на ноутбук, на гироскутер, на элвел и др..
Если есть у кого схемка или может видел в продаже где подобное , кидайте ссылки..
12 Апр 2019 в 15:36
Ответ #1
Оффлайн
svvas
Москва, САО Сообщений: 297
Ноутбучные адаптеры с 12-вольтовым входом бывают. Еще лет 8 назад такой покупал. До электротранспортных китайцы еще не додумались наверное, надо им подсказать. ;-D
Некоторые берут просто мощный повышающий DC/DC и заряжают от него, но я не сторонник таких колхозных решений. Бывают повышайки со стабилизацией по току, сам видел. Это уже гораздо лучше, в принципе полноценный зарядник.
Тут есть еще проблема, что "в среднем по больнице" через гнездо прикуривателя больше 5А лучше не сосать. А это всего 60Вт, неделю заряжать будешь.
Мне проще, у меня в машине родной встроенный конвертер на 220 (вернее 110 - американец :-D). Многие зарядники универсальные, 110/220, их и использую.
12 Апр 2019 в 15:54
Ответ #2
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
что интересно колхозного в таком решении? Берешь хороший DC step UP и настраиваешь и напряжение и ток. И самое главное - можно перестраивать для любых нужд.
Добавлено 12 Апр 2019 в 15:56
я сам использую такую:
ссылка
Добавлено 12 Апр 2019 в 15:57
причем именно для 12в->42в
12 Апр 2019 в 19:14
Ответ #3
Оффлайн
svvas
, колхозный без регулировки тока, который постоянно жарит "на все деньги". А со стабилизацией тока, я же написал - ок.
13 Апр 2019 в 12:58
Ответ #4
Оффлайн
Tymmmi
Россия, Иркутск Сообщений: 2348
1 208,08 руб.  50%СКИДКА | 1500 Вт DC-DC шаг повышающий преобразователь 10-60 В до 12-90 В 30A постоянный ток Питание Модуль светодиодный драйвер Напряжение Мощность конвертер
ссылка
