Реклама: трекер GT 05 помогите настроить
* Комментарии к новостям
1. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Al99 (4.06.2023 в 21:21)2. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (4.06.2023 в 21:14)3. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Bidjik93 (4.06.2023 в 21:08)4. Хитрости использования форума (Информация для новичков) от Surf_el (4.06.2023 в 20:51)5. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:42)6. Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (4.06.2023 в 20:30)
7. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)8. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)9. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)11. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Самый обычный (4.06.2023 в 20:06)12. Halten Tony - круиз и свет (Электросамокаты Halten ) от Чебуратор (4.06.2023 в 19:43)
Прочитано 1020 раз
17 Апр 2019 в 19:44
Прочитано 1020 раз
Оффлайн
viiktor07
Украина, Киев Сообщений: 99
привет всем . ребята подскажите что можно сделать ?
купил трекер GT 05 . продавец выслал инструкцию .
трекер работает на смс отвечает .
 проблема в следующем . в инструкции указана ссылка на сервис по онлайн отслеживанию
5.   Отслеживание устройства при помощи он-лайн платформы на компьютере или смартфоне (Android).
ссылка
ссылка
я зарегистрировался ввел данные и ничего не происходит .трекер не отслеживается.уже два дня сижу ищу информацию .
 в инструкции вот здесь указано ссылка Пожалуйста, используйте следующие IP/port для подключения данного устройства к нашей системе мониторинга:   НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ  ? не видит сайт этот трекер - наверно в этом проблема ?
Добавлено 17 Апр 2019 в 19:47
вот инструкция
GPS-трекер для электровелосипеда GT-05
Характеристики.
GSM: 850,900,1800,1900       GPRS: Class 12, TCP/IP
Voltage: без преобразователя 3,5-4,2V,    с преобразователем 30-80V
Потребление тока: при 30V – 30mA, при 60V – 20mA
Время обнаружения GPS: холодный пуск до 40сек, в режиме ожидания до 2сек
Рабочая температура: -25С – 60С    Влажность: 5% - 95%
Размеры: 70х36,5х13,5мм   Вес: 31г
Подключение.
1.   Отключите устройство от источника питания
2.   Открутите винт на крышке устройства со стороны LED-индикаторов, вставьте SIM-карту
3.   Расположите устройство таким образом, чтобы световые индикаторы смотрели вверх и не накрывались металлическими предметами
4.   Подключите устройство к источнику питания
Индикаторы:
Синий –  GPS. Зеленый – GPRS.
Быстрое мигание – поиск сигнала, медленное мигание – в работе, темный – спящий режим или отключен.
Красный – питание. Мигание – в работе, темный – отключен.
При подключении устройства к источнику питания кратковременно загорятся все LED индикаторы, устройство автоматически включится.
При первом включении необходимо отправить смс на SIM-карту, вставленную в устройство с текстом:
1.   APN, apn оператора связи#
Например, для оператора Kyivstar смс будет следующим: APN,www.ab.kyivstar.net#
Перед отправкой смс убедитесь в том, что на балансе сим-карты в устройстве есть деньги для передачи ответных смс. В ответ на успешные команды смс устройство пришлет сообщение ОК.
Эксплуатация.
1.   Узнать адрес. Отправьте на устройство смс с текстом DW или 123
2.   Узнать координаты. WHERE#
3.   Получить на телефон изображение с расположением на карте google map. URL#
4.   Проверить текущие параметры устройства. PARAM#
ссылка
ссылка
17 Апр 2019 в 19:53
Ответ #1
Оффлайн
viiktor07
если я правельно понимаю то трекеру нужно Смской отправить новый ИП адрес и порт. но как это сделать в инструкции ни слова.
17 Апр 2019 в 19:55
Ответ #2
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, а зачем вам отслеживание?
Все равно оно работать не будет.
Т.к. у этой модели нет GPS. Есть только GSM/LBS, но оно ниачем.
Такие вещи настраивают на оповещение при вибрации. Типа пока велик отпиливают от U-lock,  надо быстро прибежать и надавать люлей угонщику.  ;-D
А по отслеживанию найти велик нереально...практически.  :pardon:
17 Апр 2019 в 20:05
Ответ #3
Оффлайн
viiktor07
я в этом конечно не очень разбираюсь но здесь  ссылка     написано-
Описание товара
Противоугонная система GT-05 для электровелосипеда (GPS+GSM+GPRS).
Компактное устройство дает возможность получить точные координаты местонахождения электровелосипеда через GPS или GPRS (TCP).
Информацию о местоположении можно получать в виде смс с координатами на карте Googlemap или на мониторе компьютера в реальном времени в виде трека (маршрута) на карте Googlemap.
17 Апр 2019 в 20:09
Ответ #4
Оффлайн
там похоже перевод некорректный.
Корректный здесь: ссылка
17 Апр 2019 в 22:44
Ответ #5
Оффлайн
viiktor07
да нет -это похоже не такой .
 я за свой больше 30 $ отдал . да и внешне совсем другой . и название GT005 а у меня GT05
хотелось бы мысли услышать как его настроить
18 Апр 2019 в 00:30
Ответ #6
Оффлайн
Все правильно вы понимаете.
Продавца надо пытать...насчет полной инструкции.
Ну или самому искать в сети... :bn:
18 Апр 2019 в 17:40
Ответ #7
Оффлайн
viiktor07
да облазил весь интернет - уже не найду . продавец сказал у них на фирме дядя который понимает уехал за границу но обещал вернутся . буду ждать когда приедет .  или может здесь кто сталкивался с таким трекером .
GPS трекер
Автор Максим KpemhevРаздел Угнали!
Ответов: 441
Последний ответ 30 Окт 2022 в 19:33
от Armourer
gps/gprs трекер+Сигнализация для Электровелосипедов от AV-master
Автор av-masterРаздел Электровелосипеды
Ответов: 117
Последний ответ 21 Фев 2013 в 02:17
от av-master
Внешний GPS трекер на 10герц.
Автор КулибинРаздел Вспомогательные устройства
Ответов: 62
Последний ответ 19 Фев 2019 в 22:25
от илс
Перенесено: Мск пересыл продам GPS трекер Meitrack MT90 IP66
Автор us__007Раздел Электроход
Ответов: 0
Последний ответ 01 Янв 2015 в 12:43
от us__007
