Реклама: Переделка редукторного мотор колеса под вращение оси.
* Комментарии к новостям
7. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (31.05.2023 в 22:01)8. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от koolon (31.05.2023 в 21:40)9. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Melo (31.05.2023 в 21:30)10. Мопед/мото компоненты для е-велов (Электровелосипеды) от славян (31.05.2023 в 20:57)11. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от mechanikgalkin (31.05.2023 в 20:45)12. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от dpkv (31.05.2023 в 20:21)
Прочитано 1897 раз
19 Апр 2019 в 18:09
Прочитано 1897 раз
Оффлайн
MadX
Россия, Иркутск Сообщений: 326
Вот собственно в чем вопрос, есть уже у кого данный опыт, или информация по теме? Я так понял что достаточно из оси убрать провода и сточить выступ на ней же.
19 Апр 2019 в 19:05
Ответ #1
Оффлайн
ferum
Россия, Москва Сообщений: 3493
И прикрутить статор к крышке, позаботившись о центровке. Есть на форуме информация, курите. Например тут ссылка
20 Апр 2019 в 21:53
Ответ #2
Оффлайн
residentivan
Россия, Иваново. Сообщений: 247
Не проще прислюнить фривил на глухую крышку МК, а ось оставить, как крепеж, лишь укоротив ее (к примеру) до 20-30мм? Или погоня именно за этими миллиметрами?
20 Апр 2019 в 23:51
Ответ #3
Оффлайн
ferum
Я так делал на предыдущем веле. Не понравилось. Надо много места, при том, что силовая связка, это только ось мотора, а боковины с дропаутами висят в воздухе, если в раме крепить. Значит нужны либо тяжелые стенки для общей жесткости, либо замыкать за габаритами мотора силовой каркас. Получается звезда закрыта, даже просто установить цепь, это жесть как неудобно. Когда ось вращается, все открыто и удобно. Ну там и другие плюшки.
21 Апр 2019 в 06:55
Ответ #4
Оффлайн
MadX
Я просто рассматриваю варианты. Ваш самый простой, можно даже оси не укорачивать, что бы не испортить и в случае чего использовать мотор в колесе.
21 Апр 2019 в 20:18
Ответ #5
Оффлайн
residentivan
У вас случаем нет фотографий?
21 Апр 2019 в 22:56
Ответ #6
Оффлайн
ferum
22 Апр 2019 в 19:58
Ответ #7
Оффлайн
residentivan
Спасибо, посмотрел. Отличная работа!
05 Сен 2019 в 13:37
Ответ #8
Оффлайн
MadX
Ну вот пошло поехало! все криво, косо. Провода на обмотках в двух местах порвались, в некоторых сточило их, надо спаять да гелем запшыкать. Эти болты только наметил, сделал уже под более толстые и гораздо прямее. Отпилил у крышки крепление трещетки и использовал его как тепловой мост.
