Слегка непонятно, зачем нужна HCF4060, которая задаёт выдержку 10-12 часов, по истечении которых зачем-то принудительно слегка снижает выходное напряжение, если не получит в это время удар по ресету от IC1-3.
А вот назначение IC1-1 для меня тайна великая есть. Выход у неё выдаст импульс только в случае, когда ток через R1 превысит аж 10 ампер. Возможно это лишь при переполюсовке подключения батареи. Но никакой защиты от этого нет. Предохранитель только в цепи входных 220V.
