avatar_benzin7
Электро-лодка мотор 1200w солнечные панели 500w акум 48v43AH
Автор benzin7, 25 Апр. 2019 в 17:17
Mex
значит надо брать другие панели (SunPower), они вроде бы дороже чем с верхними контактами.
я такие ячейки видел в живую, у них все провода с тыльной стороны и гнутся эти элементы очень сильно и не трескаются. у них внутри еще есть медная фольга, на ней на сколько я понял чтото типа  напыления.
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=590
https://econet.ru/articles/samye-moschnye-solnechnye-paneli-415-vt-dlya-domashnih-ses-vypustila-v-prodazhu-sunpower
https://ru.aliexpress.com/item/32303508107.html?spm=a2g0v.search0104.3.170.33d84322AMrmUH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=59177086-54d5-4ed1-aee3-b8f25837e622-25&algo_pvid=59177086-54d5-4ed1-aee3-b8f25837e622&transAbTest=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32797735242.html?spm=a2g0v.search0104.3.40.33d84322AMrmUH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=59177086-54d5-4ed1-aee3-b8f25837e622-6&algo_pvid=59177086-54d5-4ed1-aee3-b8f25837e622&transAbTest=ae803_5
benzin7
Dimpson
хорошие солнечные панели реально гибкие и легкие.
https://wind-solar.ru/p249969203-solnechnaya-panel-gibkaya.html
можно купить прямо в Иркутске.
https://ru.aliexpress.com/item/33005541346.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df01c86h9AbYd&algo_pvid=800bf439-4f03-4f7c-b010-a6dbdbb14d8f&algo_expid=800bf439-4f03-4f7c-b010-a6dbdbb14d8f-41&btsid=75dd853c-488f-4fdd-8ecf-c900c4f77bd1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_60
Ваши панели считаются полу гибкими и на мой взгляд это просто обычные элементы закатные в пленку.
Alex---Sh
Всем доброго времени суток!
Хочу чуть добавить.
У меня 300 ватный мотор  WATERSNAKE Tracer / FWT28TH.  Лодка ПВХ 3 метра. Тянет 6 км/ч (по GPS, в лодке - 2 человека по 100 кг).
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
zloitapok
Если надо защитить контроллер заряда от воды - неплохой вариант
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
brodnik
В  теории для достижения глиссирования удельная нагрузка должна составлять не 40  а 20 кг на 1лс ! У вас в реальности имеется 600вт полезной мощности а с учетом потерь в механической передаче - не более 400вт!  то есть  чтобы выйти на глиссирование ваша лодка должна весить 8кг! И то не факт тк обороты гребного винта должны быть не менее 2500 обм
Затея изначально была обречена - прежде чем вкладывать деньги - необходимо грамотно рассчитать проект!
На многолетней практике расчета и постройки глиссеров в том числе электро необходимо иметь запас мощности и оборотов двигателя , а удельную нагрузку снижать по максимуму - желательно до 10-15кг на лс
Например легкий реданный джонбот с плоским днищем обладает максимальным гидродинамическим качеством! -то есть для выхода на глиссирование ему требуется наименьшая мощность чем на лодках других типов!Требуется не менее 4лс чтобы вывести его на глиссирование- у меня это 4х тактная ЯМАХА  с одним чел при стартовом весе 170кг -это 42кг/лс она идет 14-15кмч -это переходный режим - приходитьс сместиться в нос на время чтобы выскочить на глисс  приэтом скорость 24-25кмч максимум!
Если это электровариант - то минимум такой! Мощность 3-4квт  48-60в  ток до 80а обороты 7-9 тыс уменьшаю вдвое и скоростной винт от любого ДВС  4-8 лс подойдет и от Москвы -10  но нужно немного подпилить лопасти! Скорость 27-30кмч
