Народ привет, я новенький, так что извините если эта тема уже есть но я не нашёл. Самокат E-motions Bad Boy double 2 по 500 ват каждое колесо. При старте и до километров 15-25 идёт хруст в колёсах и теряется тяга, если приспустить курок и снизить нагрузку до минимума то хруст пропадает но при нагрузке он есть, после скорости 15-20 км появляется тяга и хруст уходит, думал механическая не исправность но при разборе колёс ничего не обнаружил, всё идеально, магниты переклеил, их можно исключить, мотор с холлами но они не активны-не подключены. сначала хрустело только заднее колесо, оно на постоянном приводе а перед подключается с кнопки, поменял контроллеры местами, теперь постоянный передний привод а зад подключаемый, ничего не изменилось, так же хрустит. подскажите, что это может быть) пробег 500км
