avatar_Victor0051
Как проверить контроллер без мотор колеса?
Автор Victor0051, 01 Май 2019 в 20:42
Victor0051
нужно проверить электронику, есть контроллер, ручка газа(возможно неисправная) и блок питания. Нужно проверить без использования мотор колеса, как?
Ударим по бензиновой залупе!
SkeptiK
crond
Первоначальную проверку контроллера произвожу в щадящем режиме.
    1.Подаю 12-15V на питание драйверов, обычно от туда же штатно ответвляется и на стабилизатор с 12-15 в 5V
    2. Изменяю порог контроля за напряжением до соответствующего
    3. Вместо ручки газа подключаю делитель напряжения с отводом средней точки на микрик и с которого уходит к точке "Газ"
    4. Цепляю на GND минусом и на фазный провод плюсом быстродействующую цешку с пищалкой и прозвонкой диодов
    5. Замыкаю на GND вход от жёлтого холла, даю газ, частенько жёлтая фаза должна запищать на цешке
так проверяем и с зелёным/синим холлами и соответствующими фазами, цешка должна пищать очень-очень одинаково на всех 3х замерах.
    6. Перекидываем щупы цешки: минус на фазный жёлтый, плюс - на силовой плюс контроллера, синий холл всё ещё замкнут на GND,  даём газ, запоминаем на слух как пищит цешка. Так же проверям меняя остальные входы холлов и фаз.
Звук цешки при проверке относительно GND и фазы, фазы и силовой плюс иногда различается  - это из-за разницы в шимящихся нижних ключей или синусности контроллера.
Таким образом можно даже определить правильное чередование холлов и фаз.
Частенько пользуюсь таким сложным методом для первичного теста после ремонта контроллера.
       Срабатывает в 90%, иногда попадаются контроллеры у которых без всех 4 холлов напруга на питании драйверов-фетов задирается выше 16V и проц контролит это напряжение не разрешая выдавать импульсы на драйвера/фазы
     Так же некоторые дорогие контроллеры желают подключения именно ручки газа, со стандартными или предварительно настроенными порогами выходного с ручки напряжения.
   Можно вообще не разбирая контроллер подать соответствующее напряжение на слаботочку и далее по списку.
Надеюсь это ни кому и ни когда в мире не пригодится тем более [user]SkeptiK[/user]у.
