Гироскутер Xiaomi Ninebot Mini сгорает при зарядке
Автор Ded_59, 03 Май 2019 в 11:05
Ded_59
Привет всем! Ребят, вот такая ерунда получается с серией аппаратов. Работают прекрасно, в приложении коннектятся, заряжаются, отдают весь заряд, ну все просто супер. И вот наступает момент, когда при подключении тех же самых зарядок к тем же самым сигвеям сгорает R4 в майне, R 32 в блоке управления, и R 4 в АКБ. Это не один самокат, а 6 штук. При этом сигвей включается, и поёт соловьем и мигает фарами. Похоже, сразу несколько кодов выдает. Меняю резисторы, сигвей работает нормально, опять заряжается, и опять через некоторое время дохнет при подключении зарядки. Так же было 3 случая пробоя NRF51822  в блоке управления по 16й ноге. Тогда выдается ошибка 25 после того, как заменю резисторы. При чем после каждого резистора производител установил супрессоры. То есть какие либо броски должны отфильтровываться. Вобщем мозг сломал. Уже по третьему кругу аппараты идут. Последний случай вообще уникальный. Аппараты отработали месяц без нареканий. Поставили назиму. Заряд был больше половины. В апреле поставил на зарядку, и три из 6и опять сдохло. Буду очень признателен, если кто поделится соображениями. По ссылке можно посмотреть видео, как ведет себя сигвей https://yadi.sk/i/1c-MKs8VYSyVow
S9
у меня сгорела зарядка, видимо  большое внутреннее сопротивление при подключении. Сгорела не сразу, а через пару месяцев, заказал новую, но теперь подключаю через реле, использую электронный таймер для этого, попробуй, должно помочь.
