Имеется у меня электровелосипед с контроллером и LED показометром, по незнанию купил на замену LCD дисплей модели 861. При подключении выяснилось что работают только вкл/выкл мотора, управления асистом и показанием напряжения, все остальные функции не работают. При поиске информации на странице продавца мотора нашел что у него есть 2 контролера один под LED с 2мя разъемами( 2pin и 3pin в котором нет одного провода) дисплея, другой с одним под LCD с 5pin. Можно ли как то распаять разъемы под LCD дисплей? И ещё, с мотора помимо фаз и холов белый провод который ни куда не подключен, для чего он может быть нужен?
Контроллер: JSM314-A
