От чего вас отговорить?
От покупки
спецрамы под мид драйв. Создалось впечатление что такие рамы непопулярны. Наверное на то есть причины. Пытаюсь понять какие.
Заметил, что люди либо покупают мотор-колесо, либо навешивают мид-мотор на донора, либо покупают готовый электровел. Ну или колхозят рамы самостоятельно/покупают у самоделкиных.
Была еще мысль, что спецрамы для мид-моторов - это OEM-изделие для производителей электровелосипедов и продают его, в основном, оптом.
Вы к какой раме присматриваетесь
По конструкции присматриваюсь к таким:
В целом хочется чтобы электровелосипед остался велосипедом. К мотоподобным рамам типа телепорта или чоботара душа не лежит.
Хотелки такие: Мотор - 300-500Вт (например Бафанг М500/600). Батарея - 48В, 10-16Ач. Всё это пока в первом приближении.
Нужно также понять насколько стандартны запчасти к раме (подшипники/втулки или что там в шарнирах). Надеюсь что рулевая, места под установку тормозов и колес - стандартные. Это вопрос тоже надо будет уточнять при покупке. Ну и по качеству изготовления и надежности тоже вопросы. Повторюсь, отзывов счастливых владельцев не нашел. А хотелось бы, что прям насоветовали конкретного производителя/продавца. А то нынче китаец китайцу рознь.
Из актуальных 2х подвесных алюрам специально заточеных под электро знаю в продаже только Мустанг.
Те, что на моих картинках - с алибабы - не годятся? Не заточены под электро?
заколебетесь тратить деньги на обслуживание трасмисии
Над цепью и звездами надо будет подумать. Возможно надо что-нибудь усиленное поставить. Так же интересуюсь вопросом надежности использования планетарки (типа альфины или нексуса) во имя сохранения чейнлайн. Пока эту тему не изучал, потом погуглю поподробнее.
возможно в ваш бюджет влезет заказной титан
Раму предполагаю алюминиевую. Титан/карбон, как понимаю, даст преимущество в весе. По моим прикидкам аккум и мотор утяжелят вел на 8-10 кг, титан/карбон даст выигрыш 1-2 кг. В общем смысла переплачивать за титан/карбон не вижу.
По бюджету надеюсь уложиться в 100К на велосипед в целом. Вообще по ценам наблюдаю большой разброс. Иной вел в сборе - меньше 50 стоит, а другой раз попадается голая рама за 50+. В обоих случаях всё китайское. Тоже заставляет задуматься.
