Привет всем!
Прошлым летом стал обладателем вот такого китайского чуда:
Контроллер Huawei, точно идентифицировать не удалось:
Дисплей (сорри за качество):
Благополучно отъездил прошлое лето, нынче фэт начал доставлять неприятности. При езде со стороны мотора появился цикличный звук в такт вращению колеса, похожий на то, как будто что-то о что-то задевает и трется. Периодически он исчезал, но спустя какое-то время появлялся снова, со временем усиливаясь. При этом заметно упала тяга мотора, и колесо перестало крутиться назад. Мотор нонейм, с виду похож на какой-то Bafang:
Разобрав мотор, увидел что некоторые магниты, приклеенные дешевым китайским клеем, отклеились и свободно болтались, заклинивая вращение ротора между статором.
Все магниты были сняты и промыты ацетоном, после чего с помощью эпоксидки приклеены обратно. Когда все высохло и отвердело, зашкурил внутреннюю поверхность магнитов и собрал всё обратно.
Казалось бы, неисправность устранена. Но нет! При повороте ручки газа колесо начинает "бурчать" и вращаться, непонятно дергаясь! При этом очень сильно начинают греться силовые провода, вплоть до горячего состояния и сильного запаха жженой проводки! Приходится сразу выключать всё и обесточивать, во избежание... Вот так это выглядит на видео:
ссылкаЧто интересно, в "голом" состоянии мотор вращается вполне себе ничего, силовые провода едва теплые:
ссылкаПодшипники мотора находятся в нормальном состоянии. После пересборки магнитов колесо стало вращаться назад, как и было до поломки.
В чем может быть проблема?
