Реклама:
Ну так если контроллер их микросхем не проблема, то в чем проблема ККМ? Берете сердечник, мотаете индуктивность с рабочим током 10А, ключ силовой на частоту работы 35-50Кгц и подключает к микросхеме ККМ.Ну напряжение задания для ККП сделать вольт 400 и все в шляпе.
т.е. пассивный, сливает при любом раскладе?
тут я хз это считать надо
Вот и я х.з. Да ещё в знаниях бублик. Мне решить надо, куда направить усилия.
Сейчас на вторичном рынке полно телекомовских блоков питания с ККМ на 2+ КВт. Остается купить такой, разобраться в схеме, выкинуть лишнее. Пассивные ККМ не люблю, жуткие габариты ( здоровенные накопительные индукторы на 100Гц) и сносная работа на номинальной нагрузке, но как только нагрузка меняется, лезут горбыли похлеще тех с которыми боролись.Хотя если решение надо ставить на поток, то что бы ни от кого не зависеть надо делать полностью свой.Кстати, мне у китайцев на таобао попадались готовые ККМ на разную мощность, щас попытался найти, одни блоки питания попадаются.
так и запитывайте от трехфазной сети, это же проще чем ккм сооружать)
Автор BattleCruiserРаздел Микроэлектроника
Автор cliteРаздел Электровелосипеды
