Реклама: веломобиль с электромотором... потянет?
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 1287 раз
22 Мая 2019 в 14:01
Прочитано 1287 раз
Оффлайн
wds
Всем привет.
И так, есть от электросамоката мотор 24в 100вт, ремень и колесо.
хочу сделать как на фото... отпилял зубчастую шестерню от колеса и насажу на вал.
привод будет на одно колесо (размер 4.10/3.50-4), ребенок 5лет.   ;-)
Вопрос...     поедет так? или нужна больше шестерня зубчастая? (как вариант переделать под цепь а там и шестерню побольше)
22 Мая 2019 в 20:37
Ответ #1
Оффлайн
Stalker
Астрахань Сообщений: 1271
Судя по фото передаточное маловато .
22 Мая 2019 в 21:23
Ответ #2
Оффлайн
Электрикер
Германовичи, Мухин Сообщений: 217
У меня был детский электро-самокат с таким мотором 24в 100ватт. Там колесо очень маленькое, сантиметров 10 в диаметре. Думаю ездить ваша машинка будет, но тронутся самостоятельно с места не сможет, нужно  будет подтолкнуть.
24 Мая 2019 в 23:19
Ответ #3
Оффлайн
wds
Спасибо
а если перейду на цепь... Звезды с какими зубами ставить?
26 Мая 2019 в 10:47
Ответ #4
Оффлайн
Stalker
 Я бы на лонжероны под сиденьем поставил пару поперечных балок и на них собрал первую ступень редуктора
используя ваш комплект из ремня и дух зубчатых шкивов .
А на ось уже можно цепью  .
Да , кстати количество зубьев на шкивах огласите , да диаметр колеса тоже .
Тогда можно посчитать .
Можете и сами вот здесь ссылка
P.S. Я когда то искал такое шасси для первой машинки для дочери , потом собрал с нуля .
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019 в 10:53 от Stalker »
Веломобиль с электромотором
Автор sergey_ilРаздел Электровеломобили
Ответов: 37
Последний ответ 30 Ноя 2018 в 19:07
от hana
Перенесено: Веломобиль КРОХА
Автор MerakulesРаздел Электровеломобили
Ответов: 0
Последний ответ 11 Мар 2010 в 23:27
от Merakules
Подскажите ... веломобиль + мотор my6812 24В 120Вт
Автор wdsРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 44
Последний ответ 14 Мая 2021 в 19:18
от trykov
Веломобиль КРОХА
Автор Alex_SorokaРаздел Электровеломобили
Ответов: 7
Последний ответ 14 Янв 2009 в 12:22
от Alexkot
Веломобиль складной Колибри 35
Ответов: 1
Последний ответ 04 Фев 2011 в 19:21
от Alex_Soroka
