Реклама: Эндуробайк для путешествий по горным тропам и дорогам
* Комментарии к новостям
1. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от Vova_n (6.08.2020 в 15:13)2. Благодарности, отзывы, предложения, пожелания по работе EcoDrift (EcoDrift: крупнейший российский магазин электротранспорта) от Dramocle (6.08.2020 в 15:12)3. Speedway mini 3/4 8" (Электросамокаты MiniMotors) от DMITRIYD (6.08.2020 в 15:08)4. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Электросам (6.08.2020 в 15:02)5. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (6.08.2020 в 15:02)6. Xiaomi ninebot mini ошибка 25 (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от ArtPro (6.08.2020 в 14:46)
7. Запуск контроллера электровелосипеда без LCD (Микроэлектроника) от Roman_RC (6.08.2020 в 14:45)8. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от А.Ю. (6.08.2020 в 14:42)9. Ядреная электроника для байка! [Открытое Бета Тестирование] (Наши изделия) от _Os (6.08.2020 в 14:38)10. Замена задней камеры на Joyor Y5S (Электросамокаты) от Yana (6.08.2020 в 14:24)11. (2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F) (Моноколёса Inmotion) от Ripido (6.08.2020 в 14:19)12. Доска для сёрфинга с электрическим приводом (Водный электротранспорт) от Stek (6.08.2020 в 14:18)
Прочитано 2333 раз
19 Июн 2019 в 15:08
Ответ #18
Оффлайн
Андрей70
Россия, Геленджик Сообщений: 309
Как вилка работает, стоит брать?
К сожалению корректно сравнить могу только с прежней, новая работает гораздо лучше, и она с регулировкой жёсткости и отбоя, то есть её можно отрегулировать и настроить под себя, с регулировками тоже разобрался, сейчас как раз буду заниматься настройками в реальных боевых условиях :-D
19 Июн 2019 в 15:40
Ответ #19
Оффлайн
Андрей70
Теперь по поводу регулировок, напишу отдельным постом, может кому пригодиться.
В нижней части перьев находятся винты регулировки жёсткости, при вращении ощущаются лёгкие щелчки, закручиваем их до конца и откручиваем по мере необходимости ориентируясь по количеству щелчков.
В верхней части перьев находится два винта, тот что побольше настраивает регулировку отскока,  его так же закручиваем до конца и затем откручиваем ориентируясь по количеству щелчков. Тот винт что поменьше предназначен для стравливания избыточного давления воздуха. Для этого вывешиваем переднее колесо, чтобы вилка была максимально расслаблена и откручиваем винты, после удаления избыточного давления закручиваем обратно. Удалять воздух рекомендуется каждые 4-5 продолжительных поездок
« Последнее редактирование: 19 Июн 2019 в 16:29 от Андрей70 »
25 Июн 2019 в 01:01
Ответ #20
Оффлайн
Hayabusa
Москва Сообщений: 117
Здорово получилось!
Просто и со вкусом!
02 Июл 2019 в 14:53
Ответ #21
Оффлайн
jim229697
Россия, Якутск Сообщений: 333
Классный проект! Можете кое какие замеры произвести? Интересует колесная база, высота по седлу и по рулю
06 Июл 2019 в 11:31
Ответ #22
Оффлайн
Андрей70
Колёсная база 130см, высота по седлу 85см.  По рулю было 112см., но в одном из крутых подъёмов мой байк сделал вилли и при падении согнул руль, сейчас стоит руль на 5см ниже. Но с прежним ездить в стойке было гораздо удобнее, попробовал выровнять, но не так то просто, алюминий толстый гнётся очень тяжело.
