Реклама:
Константин84, У продвинутых контроллеров есть такая фича.Они включают рекуперацию при сбросе ручки газа.Ничего мудрить не надо. просто ставите галочку в соотв. пункте конфигурациия.Навскидку, так можно сделать в Инфинеоне и ЯК.
Дело в том, что рекуперация включается на больших скоростях и вообще это не совсем то что нужно. Хочется сделать так как например в автомобили на автомате. Отпускаешь тормоз и он начинает ехать, нажал тормоз и он останавливается.
Непонятные хотелки. В автомобиле - две педали.Выводите тормоз на отдельную педаль (ручку), кто вам мешает?Или вам нужна плавная рекуперация?Тогда надо смотреть в сторону Адаптто и ЯК (если не ошибаюсь)
Делается для того что бы управление было очень очень простым.
Куда уж проще. Ручку не крутишь, вломобиль - стоит.Крутанул на себя - поехал, отпустил - тормозит.
Так вот в этом все и дело, что отпустил а он не тормозит. Рекуперация работает только на больших скоростях, дальше нет смысла, поэтому делают обычно до 25 км ч. А у меня этот транспорт максимум 15 км ч едит.
Автор UranРаздел Обсуждение статей в Интернете
Автор koldunРаздел Микроэлектроника
Автор atatasРаздел Электродвигатели и генераторы
Автор chuuuxРаздел Электромобили
Автор DitoРаздел Детский электротранспорт
