Всем доброго времени суток!
Недели две назад ремонтировали в 113 павильоне мой эл.вел. (меняли узел со звездочками, тормоза)
Проблема с пропаданием тяги возникла несколько дней назад.
Было подозрение на блокировки в тормозных ручках - обрезал эти провода и заизолировал.
Проблема не исчезла. Иногда еду нормально, скорость держит, с места рвет, а иногда при повороте РГ тяги нет (впечатление такое, что где то нет контакта, дергает, то есть - то нет, разгоняюсь - едет, иногда на скорости чувствую пропадание тяги).
Подозреваю две причины:
1. Повреждение проводки при ремонте в мастерской (мастер проговорился про какой то провод)
2. Ручка газа глючит.
Нужна помощь электрика, сам не разберусь, ибо я инвалид 2 гр.
Живу в Москве, на Щукинской.
С уважением, Геннадий. 8-916-494-0052
P.S. аккумуляторы заряжены нормально, при наличии тяги от ручки газа скорость развиваю почти до 40 к/ч.
P.S.2. Последняя информация : приехать в 113 павильон и проверить тот провод, про который говорил мастер, что он его зацепил. Другой причины не вижу. Акк, МК , контроллер копать нет смысла, все новое
