Реклама: Kugoo f3 pro сгорел контроллер.
* Комментарии к новостям
1. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Fartesq (16.02.2020 в 23:06)2. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от 7ambrion (16.02.2020 в 23:04)3. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от acyd (16.02.2020 в 23:02)4. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Surf_el (16.02.2020 в 22:51)5. Маршрутный компьютер для электровелосипеда (Микроэлектроника) от alex286 (16.02.2020 в 22:42)6. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от AlexS4 (16.02.2020 в 22:39)
7. Kaabo Wolf Warrior 11 (Электросамокаты) от PapaDimas (16.02.2020 в 22:39)8. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от 57 Pixels (16.02.2020 в 22:36)9. Ячейки Liitokala 32700 (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от cynabal (16.02.2020 в 22:21)10. Неспешный дальнобойный круизер... во, придумал. Тротуарный лайнер! (Самодельные электросамокаты) от Борян (16.02.2020 в 22:18)11. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от volodiaa (16.02.2020 в 22:00)12. Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора (Водный электротранспорт) от Said (16.02.2020 в 21:49)
Прочитано 3553 раз
13 Сен 2019 в 19:41
Ответ #36
Оффлайн
r6m5
Barcelona Сообщений: 8
Всегда пожалуйста)
А что на плате у вас там, где у меня впаян 7805?
Добрый день! Народ, выручайте, самокат не проехал и 15 км, умер при рекуперативном торможении с крутой горы на полностью заряжённом аккуме.
 Тоже выгорело сопротивление (зажарило ещё кондер который прям рядом стоял) а вслед за ним похоже tp127
При попытках экспериментировать с сопротивлениями сначала самокат перестал здороваться при включении, теперь совсем замолчал и не включается.
Что имеем:
На сопротивление идёт постоянные 40в и оно сгорает сразу даже при выключенном дисплее, что явно не нормально.
Для сопротивления я вывел провода наружу чтоб не жарить контроллер внутри..
в результате сейчас после экспериментов с разными сопротивлениями визуально 127 сгорел (звонится + со всех ног)
что с 5ногой угловой микросхемой я не знаю тк не знаю как его прозвонить..
нахожусь в Барселоне, тут все очень криворукие по этому пытаюсь починиться сам..
знаний в электронике и электротехнике с трудом хватило на этот пост.
У меня тут на районе горки ппц затяжные и крутые, и мне надо с них как-то спускаться, по этому буду рад любым советам по воскрешению с возможностью полноценного использования рекуперации.
Второй момент, даже мои 75кг он в такую горку затащить не может, хотелось бы это тоже как-то улучшить.
Давайте добьём всё-таки тему ремонта этих говноконтроллеров:)
Всем шикарной пятницы!
14 Сен 2019 в 06:37
Ответ #37
Оффлайн
vip69
Россия, МСК Сообщений: 1652
Добрый день!
И вам здрассте!
Зачем полезли в него? В конце концов, вы в проосвещенно европе, купили товар, на него есть (просто обязана быть) гарантия. Это у нас тут все на свой страх и риск.
Скорее всего вам нужен самокат с нормальными тормозами. А в куге, особенно этих, последних модификаций, сэкономили на всем, в тч элементной базе, которая не выдерживает максимальных штатных режимов. Теперь туда добавили ещё и блюпуп, при том, что она стала почти в 1,5 раза дешевле предыдущей. Всё заложено в цене. Имхо, с3про — это вообще уникальная по совокупности недочетов  модель. Дальше модифицировать в сторону удешевле6ия (про расширении функционала) уже некуда.
Понимаю, что мало помог постом, но вряд ли удастся просто и малозатратно решить вопрос, особенно без понимания того, что делаете. Проще купить новый комплект ко5троллер+дисплей, лучше бы от старого s2/3
Сообщение понравилось: Slavemaster, ssilk, r6m5
14 Сен 2019 в 07:40
Ответ #38
Онлайн
Сергей_1959
Россия, Москва Сообщений: 1684
А вот это ещё вопрос что лучше...судя по моим экспериментам с шунтом для людей 100кг+ ток не должен превышать 12А иначе будет перегрев мотора и контроллера с вполне предсказуемыми последствиями, да + горки и жара..... Я вообще сейчас езжу на пиковом 10.26А с намазюканной термопастой на радиатор мосфетов, в крутые горки забираюсь с пом.ноги зато по дистанции стабильные 22км/ч. на 3-й скорости и умеренный нагрев мотора.
14 Сен 2019 в 10:51
Ответ #39
Оффлайн
vip69
У меня уже больше года эксперимент с s3 с 14а — ничего до сих пор не произошло, и ничего не делал с ним (кроме замены втулки и кронштейнов превентивно, и доп аккумулятор). Вес в подписи. Езжу немного и нечасто, но средний разовый пробег обычно 10км +/-
Это опять же к тому, что старый контроллер нормально работает, и не раз уже о отрубался по перезаряду и ничего с ним не произошло ни разу. А новый, модернизированный вот с первого раза кончился, судя по проблеме.
14 Сен 2019 в 11:09
Ответ #40
Онлайн
Сергей_1959
, а вы хоть раз пробовали замерить пиковый ток вашего самоката? Или продолжаете верить показаниям встроенного?
14 Сен 2019 в 11:47
Ответ #41
Оффлайн
vip69
Зачем? К данной проблеме он не имеет никакого отношения. Ну будет там ошибка в пол ампера, что это поменяет в работоспособности моего самоката?
ЗЫ диаметр колеса, скорость, время и одометр в общем соответствуют показаниям на дисплее, с минимальной погрешность менее 5%
14 Сен 2019 в 12:20
Ответ #42
Онлайн
Сергей_1959
Зачем?
Если вас всё устраивает - незачем.
14 Сен 2019 в 15:05
Ответ #43
Оффлайн
r6m5
И вам здрассте! Зачем полезли в него? В конце концов, вы в проосвещенно европе, купили товар, на него есть (просто обязана быть) гарантия. Это у нас тут все на свой страх и риск.Скорее всего вам нужен самокат с нормальными тормозами. А в куге, особенно этих, последних модификаций, сэкономили на всем, в тч элементной базе, которая не выдерживает максимальных штатных режимов. Теперь туда добавили ещё и блюпуп, при том, что она стала почти в 1,5 раза дешевле предыдущей. Всё заложено в цене. Имхо, с3про — это вообще уникальная по совокупности недочетов  модель. Дальше модифицировать в сторону удешевле6ия (про расширении функционала) уже некуда.
Я бы и рад по гарантии все поменять, да вот только это подарок от заботливых друзей, которые аж из России мне его сюда приперли.. что на самом деле ещё одной темы про перевозку заслуживает))
По итогу имеем:
Сегодня поменял тр127 но чудо не произошло, по всей видимости вчера я уже сжёг дисплей..
Как я и говорил, сначала он со мной здороваться перестал, а потом совсем погас..
На выходе на сопротивление было постоянные 40в даже при выключенном самокате.. с новым транзистором такого нет но и самокат включаться от этого не стал...
По транзистору:
Кинул среднюю ногу на место его основной площадки тк она все равно на неё звонится а он туда по размерам не лез.
Есть ли смысл пытаться лезть в дисплей?
13 Дек 2019 в 23:21
Ответ #44
Оффлайн
galbert
Нижнекамск - Татарстан - Россия Сообщений: 17
Да не мучийся купил дисплей и контроллер от с3 и забудиш про проьщ , только разъемы надо будет перепоять ,
Дисплей
1 495,81 руб.  25%СКИДКА | 36 в ЖК-дисплей панель + контроллер для KUGOO S2 электрический скутер замена жидкокристаллический дисплей для универсальных 36 В скутеров
ссылка
Контролер
1 677,05 руб.  24%СКИДКА | Новый контроллер для скутера KUGOO S2 электрический 36V запчасти
ссылка
Я поставил и все нет проблем , правдо тормаз какой-то тупой ,
14 Дек 2019 в 00:10
Ответ #45
Оффлайн
inetchik
Питер, Гражданка с Суздальским. Сообщений: 3445
По итогу имеем:
на Алиэеспр..., связка, дисплей+кмк, чуть менее трёх т₽уб и никакого гимора и возможность апдэйта до "DCFS V2.2".
Добавлено 14 Дек 2019 в 00:11
Не, гимор будет наверняка, разъёмы шлейфа не те.  B-)
14 Дек 2019 в 00:15
Ответ #46
Онлайн
Сергей_1959
Ответ немного запоздал, решение было в другой ветке по F3.
Сообщение понравилось: inetchik
14 Дек 2019 в 00:19
Ответ #47
Оффлайн
inetchik
Да не мучийся купил...
Сами с собою общаитеся на техническом форуме, просмотреть собственное сообщение и отредактировать, в течение недели, совсем никак,  :kidding:, ;-D, B-) ?
Добавлено 14 Дек 2019 в 00:21
Ну дык  тем более, нафиг было "прыскать" вопрошающему про одно и тоже в разных ветках, в бан его наф.. .
14 Дек 2019 в 00:33
Ответ #48
Онлайн
Сергей_1959
, а кстати было-бы интересно сравнить V2.2  с моим стоковым доработанным  на одном и том-же моторе, может по весне пересечёмся с кем-нибудь из её обладателей ...
14 Дек 2019 в 00:51
Ответ #49
Оффлайн
inetchik
Пересечься - я только ЗА, но проще махнуть дисплей, кмк,  у автора DCFS, ;), на фоне стоимости дисплея на "алике".
Шоб "-Ток" и Втч/км (и -Втч/км) показывал, надо ещё $2-3 вложить и чуток проводков.
Я пока в аутсайдерах, онли В2.0  у меня и 2.1.
