Уважаемые коллеги!
Приобрёл oxyvolt i-fold 500w, но ни у продавца (магазин) ни в интернете не смог найти настройки велокомпьютера.
Там 16 пунктов меню... Ничего не понятно.
Нашел в одном месте = у продовца этих контроолеров на Али в описании.
P1 adjusts the screen brightness:
P2 speed/hours unit
P3 voltage regulation
P4 sleep time
P5 shift position (сдвиг позиции? Что это значит?)
P6 wheel size
P7 tuning pole pairs (настройка полюсных пар? Что это значит? Какое правильное значение выставить? )
P8 set speed limit
P9 adjusts the gear position when starting, 0 is soft start; 1 is hard start
P10 pure ankle or pure electric, or 1:1 boost
P11 setting The sensitivity of the boost, 1 is relatively sensitive, 24 is relatively slow
P12 Set the power of the ankle, 1 is weak, 5 is strong (установка силы ладыжки? Что?)
P13 Set the number of magnetic poles for magnetic assistance (количество магнитных полей для магнитной помощи? Что это?)
P14 Set flow limit (ограничение потока? Что это?)
P15 set low voltage protection (защита низкого вольтажа? Это отключение мри падении напряжения?)
P16 setting mileage digital display (настройка пробега в милях цифрового дисплея... Что это значит?)
Пожалуйста, помогите перевести с пояснениями (что означают разные значения) . В частности я не понимаю что делают пункты 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Плюс Гдето там должна быть настройка рекуперации... Но убей не пойму где она
