На самокате прямая передача от мотора к колесу через цепь. То есть когда самокат едет по инерции то колесо прокручивает мотор. (Мотор щеточный, 250 ватт). Проехал самокат километров 100-200. И сгорел предохранитель. Я меняю предохранитель, как только включаю питание самоката - горит опять предохранитель. Отсоединил мотор, включаю питание - сгорает предохранитель снова. До контроллера все нормально, проверил. Почему так вдруг? Может быть такое что обратный ток с мотора перегрел контроллер и там может что-то сгорело?
