avatar_Димон78
Тюнинг 250-ватника.
Автор Димон78, 27 Июнь 2019 в 02:50
Димон78
Задам такой вопрос:
Я два года назад матери покупал велик обычный, классический так сказать. Там тоже 250 ватт мотор, 36 вольт, аккум чуть больше 7.8 ач. Так тяга намного шустрее и скорость 28. Плюс он тяжелее.
Вот и думаю, может мне аккум другой попробовать найти, подключить? Может ли из-за банок это быть? (токоотдача). :pardon:
В этом деле все просто.
Скорость зависит от мощности, тяга (разгон) - от момента.
Другими словами, жопомер реагирует и на мощность и на момент...конфига.
Конфиг вкл. в себя мотор, батарею и контроллер с соотв. настройками.
Эта троица имеет ключевое значение для ощущений жопомера.
Но, я бы предложил воспользоваться более простым и точным прибором.
Называется он...вольтметр. Меряем просадку под нагрузкой (разгон), пишем цифру сюда.
Сразу станет понятно, следует покупать новый аккум или...нет.  :hello:
Цитата: илс от 08 Июль 2019 в 22:55
Ну почему сразу сгорит? Если кратковременно, да с напряжением одной ячейки напр 3-3,5В, то ничего не сгорит, а толчок (даже от одной фазы) должен быть заметный.
Я так понял, Димон именно это имел ввиду.
Ввиду странных обсуждений по замеру силы магнитов. (остаточной намагниченности).  %-)
Так [user]Димон78[/user] спрашивал про весь акку, что он из отдельных ячеек состоит, да что ещё их как-то можно "поодиночке" он может и не знает. :exactly:
Димон78
Цитата: илс от 09 Июль 2019 в 09:20Но, я бы предложил воспользоваться более простым и точным прибором.
Да, в компе есть вольтметр, как поеду гляну показания. :bravo:
Димон78
Замерил:
Полностью заряженный: 41.4
При нагрузке, полном газе показало: 38.5
:bravo:
Цитата: Димон78 от 10 Июль 2019 в 18:23
Замерил:
:bravo:
Это на батке 36В и 5Ач?
Ток видимо 12А?
Как по мне, оч. умеренная просадка для такой дрищавой батареи.
Другими словами, резвости особо не прибавится при подключении еще одного литиевого кирпича.
Совет прежний.
Ездить на том, что есть.  :-)
И копить деньги на ..новый конфиг. Который не факт, что полюбится, со временем.
Т.к. большая скорость  и пробег, это заметно больший вес конфига. Получите тяжелый мопед, который фиг куда затащишь.  ;-)
Димон78
Ну все-равно добью вопросами :-D
А мотор-то может тогда быть слабым? Ведь второй вел с такими же характеристиками (аккум только 7.8ач), только больше и тяжелее (20 кг., этот - 13 кг.) - намного резвее разгон и скорость 28. :kidding:
Не совсем понял ваш вопрос.
Начнем с того, что 250Вт мотор. не может быть сильным...в принципе.
Их выпускают для помощи педалированию.
Назначение таких моторов, разогнать бюргера до законных 25км/ч с уверенной помощью педалями.
А вы о чем?  %-)
Второй велик может только шильдик иметь на  250Вт.  :bn: А на деле быть и 350 и даже 500Вт.  :exactly:
GANY
GANY
наверное тут лучше всего использовать вольтодобавку. тут многие так делают и я тоже. у меня силовая система на 48в.  но я использую дополнительный блок аккумуляторов из 3-4 ячеек(по желанию) которая крепится отдельно и подключается последовательно с основной батареей.
при этом цифровая часть у меня подключена к 48в(для обмана системы. рекуп отключается при большем напряжении).  дополнительные 4 блока заряжаю отдельной зарядкой.
чем хорош метод. что не нужно будет дербанить прежнюю систему. доп аккум на 3-4 ячейки очень небольшой. поэтому его можно поставить в любое место.
Tts
Цитата: GANY от 11 Июль 2019 в 21:14на самом деле все просто.
И безбашенно. Вы ребята наверное из лиги каскадёров!?
