Как изготавливают СА
Автор мсмк, 09 Янв. 2011 в 19:18
мсмк
Думаю,многим будет интересно посмотреть на процесс и стадии промышленного изготовления СА различных производителей. :)
Всю информацию предлагаю собирать здесь.
мсмк
вот,например, как это делает американский производитель Odyssey Battery: http://www.youtube.com/watch?v=3P-wqckJ2nM&feature=player_embedded
makcim
Цитировать
Очень познавательно,жалко "що на жабячій мові".Здесь похожее но на Великом и Могучем.: :bw: :ah:
http://www.youtube.com/watch?v=LwPnp71ccMk&feature=related
и еще:
http://www.youtube.com/watch?v=TbH7B476oYs&feature=related
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
Влад Мак
и еще:
Рядом лежало - http://www.youtube.com/watch?v=9oV2HU9Wdzc&NR=1
(почему производство в Китае , дёшево.
И что надо учесть, при производстве здесь.
METAL
Отражение быстрого развития китая... Если так будет продолжаться, то Китай перестанет быть страной с большими площадями плодородных земель... Страшный ролик однако...  Сорри за офтоп ...
И не только! ;)
мсмк
мсмк
http://www.youtube.com/watch?v=s4xojAsHt8E&feature=related
вот так топорно  :shok:  делают автомобильные акб "SADA" в г.Херсон Украина.
мсмк
Вот немного о том,что внутри Optima  battery RedTop:
http://www.youtube.com/watch?v=YknNywxuKWs
alx25v
А что он меряет тестером с севшей батарейкой?
АКБ усушен намертво.....
Влад Мак
Что-то не показывает. Пишет - "Это видео c ограниченным доступом. " Введите аккаунд.
Дмитрий М
автор,вероятно,заблокировал доступ.
Дмитрий М
Pir
Цитата: Pir от 27 Окт. 2011 в 17:10
Так делают в Непале...
http://www.youtube.com/watch?v=MOTFBDLziHI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=XSn0UuuHD_A
:shok: ...жуткий саморазряд будет у батареи... железа вокруг куча...
и пластины (+) уже с белым налетом сульфатов  :D ...чтобы было от чего лечить...
METAL
Посмотрел- ужаснулся! :shok: Такого я еще не видел. Рекомендую всем посмотреть!!!! :at: :at: :at:
И не только! ;)
Дмитрий М
А чему тут удивляться?-Непал - одна из беднейших и неразвитых стран мира,да ещё и в горах находится. Вот и перебирает этот бедолага старые акб и из них лепит то,что ещё способно хоть как-то работать.. :(
METAL
Да там корпуса новые и сепараторы дороже стоят. чем сумма, за оторую нормальный человек купит такой АКБ! :bu: :bu: :bu:
И не только! ;)
Отшельник
Как ни странно, Непалец использует часть новых комплектующих - корпус, крышки, сепараторы. Пластины тоже готовые, и никакие они не старые - обычный ремфонд. Белый налёт на них норма. Отливка перемычек, дорнов и клемм, согласен из старых батарей. Но какое это классное наглядное пособие для аккумуляторщика!!! В восьмидесятом году я служил в армии, аккумуляторщиком. Один в один делал то же самое, что этот Непалец. Аккумуляторы в то время были большим дифицитом. На гражданке шабашил по колхозам, пока мог достать ремфонд. Потом пластины куда то исчезли. Пробовал выколачивать обмазку из решотки отрицательных и вмазывать туда труху от положительных. Батарея почему то не работала. Вспомнил, как однажды, перепутал при зарядке клеммы батареи 3СТ90. Кто эти батареи видел, наверняка поймёт, почему. Батарея переполюсовалась и даже зарядилась! Как ни странно, Семёра с этой батареей проездила всё лето. Осенью она уехала на уборочную и больше я её не видел. Собирать батарею под последующую формовку из старых отрицательных пластин, я не пробовал. Интересно, что в послевоенные годы, колхозные аккумуляторщики сами отливали решотки, готовили мастику, намазывали и формовали батареи. По технологии, при батарейной формовке, материал положительных и отрицательных пластин одинаков. Кто нибудь пробовал повторить "подвиг" послевоенных аккумуляторщиков? К стати, современные стартёрные необслуживаемые батареи, как нибудь разобрать можно?
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Влад Мак
Я в конце восьмидесятых в Туркмении служил, так там в соседнем городке от гарнизоны один с гараже тоже перелопачивал старые акки.
Вроде как в старый эбонитовый корпус новые пластины.
Может минусовые и старые были.
Мне как-то подарили Зиповские аккумуляторные пластины от стартерных вертолётных акков. они раза в два тоньше и плотнее автомобильных.
Кое как припаял.
Только недавно , увидел, что надо было вплавлять в перемычки.
Цитировать
Пробовал выколачивать обмазку из решетки отрицательных и вмазывать туда труху от положительных. Батарея почему то не работала.
Наверно, от того и опыты с Тесловским акком  прошли безуспешно.
Как пишут, у старых положительных пластин оксид свинца не тот что надо.
Его надо прокалить при 400 градусах.
Цитировать
Я как-то предлагал, периодически переполюсовывать акумуляторы, хотя может современные и не поддадутся этим ухищрениям, особенно кальциевые.
Цитировать
Пару раз делал опыты по десульфатации и инверсии минусовых плюсовые (от УПСы)
В общем-то удачно.Правда , емкость на уровне 60-70%.
Может, если бы гонял с наноимпульсами Деда Ивана, то и  120 % вытянул бы.
ЦитироватьК стати, современные стартёрные необслуживаемые батареи, как нибудь разобрать можно?
"Разобрать-то" можно. Тяжелее потом собрать.
Я болгаркой сверху по периметру вырезал поверхности с крышками.
Потом обрубал межбаночные перемычки и вытаскивал всё что осталось.
Положительные , обычно раваливались в  труху.
Минусовые - в более-менее приличном состоянии.
Более аккуратно,наверно можно резаком. термоножом или элетролобзиком, а потом заклеить.
Тяжелее , если нет контактной сварки, герметично сварить пластины между банками.
Наверно, проще подыскать старый эбонитовый корпус.
ЦитироватьВ восьмидесятом году я служил в армии, аккумуляторщиком. Один в один делал то же самое, что этот Непалец. ....На гражданке шабашил по колхозам, пока мог достать ремфонд...
На здоровье это ни как не повлияло.
Отшельник
Влад Мак, большой привет ГУРУ по аккумуляторам!
Работа с батареями на здоровье один раз повлияла - в армии при разборке взорвался аккумулятор. Немного подпортил зрение и кожа с рожи облезала. Зато до сих пор не курю. :-)
На счёт аккумулятора Тесла, тему читал. На мой взгляд, всё новое, это забытое старое. Тот же Вольтов столб, только в виде аккумулятора.
А что если новые дохлые батареи, после ремонта не клеить, а заливать мастикой? Первый фильм этой темы показал интересные мостики без дорнов и перемычек. Выпиливаем из оргстекла плоские крышки, вставляем в них горлышки от пластиковых бутылок. Мостики в виде ушей, перекидываем через перегородки банок, на мостки ложим крышки и заливаем весь верх мастикой. Уши пусть из неё торчат - корректировку банок проводить можно. Эбонитовый корпус сейчас днём с огнём не сыскать. Да и размер пластин там наверняка другой.
При прокаливании трухи из положительных пластин, получается немного металлического свинца и мелкий жолтый порошок. На свинцовый сурик он не похож. Наверное какой нибудь сульфат с примесями оксида.
Тут очередная бредовая идея клюнула - бюджетный солнце-электро-мотоблок-амфибию собрать. Будет повод поэкспериментировать со свинцом. Пока собираю теорию. Из практики - есть пока один дохлый необслуживаемый пациент 12 вольт 60 А/ч.
Влад Мак
Большой Гуру, это А. Сорока.
Я больше по креативу в этой области.
Просто , когда собирался делать электромобиль, аккумуляторы покупать не собирался , а типа , ездить на б/у стартерных автомобильных.
Как оказалось и новые для этого дела не очень-то и годятся.
Вот , года два и копал эту тему,даже с химиками , консультировался (http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=43736&hl=&fromsearch=1) , но там особо энтузиастов не нашлось.
Как началась конкуренция с литиевыми ,а ещё узнал , что современные коптилки способны на литре топлива 100 км проехать ,тему - подзабросил.
решил заняться модернизацией ДВС.
Но, тему Теслы по инерции просматриваю, добавляя бывшие идеи в тему.
ЦитироватьРабота с батареями на здоровье один раз повлияла - в армии при разборке взорвался аккумулятор. Немного подпортил зрение и кожа с рожи облезала.
Мне как-то мужик занимавшийся сваркой на двух аккумуляторах, про такое рассказывал.
Я , даже засомневался.
ЦитироватьЗато до сих пор не курю. :-)
Можно и запатентовать  :laugh:
ЦитироватьНа счёт аккумулятора Тесла, тему читал. На мой взгляд, всё новое, это забытое старое. Тот же Вольтов столб, только в виде аккумулятора.
Не все в это верят, хотя и есть промышленные образцы.
У меня таких , даже для опытов нет, хотя собрал для будущего электроавто штук десять пятидесяток.
Для себя , особенно в качестве аварийного питания - пойдёт.
Для электромобиля - уменьшится удельная ёмкость акка , которая у свинца и так невелика.
Но. для "сельской местности" с небольшими пробегами - сойдёт.
Зимой - перебрал, летом - ездий.
ЦитироватьЭбонитовый корпус сейчас днём с огнём не сыскать.
Мне одну шестидесятку , несколько лет назад , подарили.
Наверно, лет 15-20 её сухозаряженной.
Наверно и пластиковые корпуса , как-то приспособить под это дело.
ЦитироватьПри прокаливании трухи из положительных пластин, получается немного металлического свинца и мелкий жолтый порошок. На свинцовый сурик он не похож. Наверное какой нибудь сульфат с примесями оксида.
Если читая труха , то свинца получиться не должно.
Разве если только угля туда не бросить для восстановления оксида.
В зависимости от температуры прокаливания, там образуются оксиды с разной степенью окисления (в ветке Теслы , есть картинка).на сколько помню, нам нужна температура 400 град.
Сульфат , если что , можно превратить в свинец , спекая его питьевой содой
Отшельник
Влад Мак, сода, это интересно, надо попробовать по случаю.
Начал новую тему "Некрофилия с целью ринкарнации" по опытам над старыми батареями. Боюсь схлопотать от админа "красную карточку" за большое количество букв.
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 06 Июль 2012 в 09:14
Влад Мак,
Ну, это на крайняк, если нужен чистый свинец и сульфат натрия есть куда применить.
(В качестве электролитов-активаторов моющего действия в стиральные порошки вводят Na2SO4).
А так, выгодней зарядить наноимпульсами , и перевести в чистый свинец и серную кислоту использовать как готовые пластины (если механически они целы.)
ЦитироватьНачал новую тему "Некрофилия с целью ринкарнации" по опытам над старыми батареями.
Я давно , тоже что-то подобное тут открыть, а то кроме ветки с акк Теслы, для очумелых ручек в этом направлении тем нет.
ЦитироватьБоюсь схлопотать от админа "красную карточку" за большое количество букв.
Админ - либерал , самодеятельность поддерживает.
Pawelll
Кому интересно посмотреть как делают аккумуляторы Zubr(белорусские), можете посмотреть здесь
http://auto.onliner.by/2013/01/25/battery
P.S. Хотелось бы услsшать комментарий Alex`a Soroka, может он скажет какие нибудь замечания по тех.процессу или еще чему нибудь...ради интереса
Seva1964
Присоединяюсь.
На 23 шаге АКБ две секунды подряд разряжают током 1500 А. С целью посмотреть, что получится. ИМХО, сразу же и необратимо калечатся стартерные батареи с пусковыми токами до 700...800 А. Это так, или я глубоко заблуждаюсь?
