Реклама: Не работают датчики тормоза
* Комментарии к новостям
7. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)8. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)9. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)10. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)11. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)12. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)
Прочитано 561 раз
30 Июн 2019 в 17:50
Прочитано 561 раз
Оффлайн
Muttel
Есть одна проблемка- у меня почему то не работают датчики тормоза-они постоянно во вкл состоянии и нет реакции на передвижение тросика внутри (даже когда его нету) и такое если двигать в любую сторону(от датчика идет 3 провода к контролеру, на контролере тоже 3 провода так что проводов хватает и не понимаю в чем дело(
На контролере подписаны куда их подключать
Датчики ссылка
Контроллер ссылка
соединение
Пока проверял мультиметром контроллер обнаружил что на выходе провода для Led 0 V это же не нормально ?
И на сколько нужны датчики тормоза ?
« Последнее редактирование: 30 Июн 2019 в 21:07 от Muttel »
04 Июл 2019 в 15:04
Ответ #1
Оффлайн
Muttel
Посидев чутка с мультиметром разобрался легко и теперь они работают
Китайцы перепутали цвета проводов и это уже не 1 случай (на входе питания + - перепутаны цвета) у меня только один вариант - китаец который собирал был дальтоником иначе это не обьяснить)))
