Реклама: Как ограничить мощность
* Комментарии к новостям
1. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (9.06.2023 в 04:24)2. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)3. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)4. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)5. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)
7. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)8. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)9. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)10. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)11. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)12. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)
Прочитано 1532 раз
30 Июн 2019 в 22:56
Прочитано 1532 раз
Оффлайн
strannik777
Россия, Москва Сообщений: 68
Всем доброго дня. Товарищи,подскажите пожалуйста такой момент. Недавно вытащил из кладовки олдскульный самокат рино 800.еще с коллекторным мотором. На данный момент езжу спокойно,но в связи с новой инициативой законотворцев,приравнять самокаты больше 250 ватт к мопедам,задумался над тем,чтобы уменьшить или ограничить мощность самоката. В принципе,мощность 800 ватт мне не требуется. Мне бы вполне хватило и 250-350 ватт.  Мотор с алиэкспресса на 250 ватт и 24 вольта очень чувствителен к нагрузкам и повышению напряжения и легко сгорает от небольших перегрузок. Боюсь что мои 85кг он не потянет.Можно ли каким то образом ограничить мощность и скорость родного мотора?
01 Июл 2019 в 20:38
Ответ #1
Оффлайн
oleg888
40RUS Сообщений: 1745
вообще это не новая инициатива, а текущая реальность, но по факту никто никого не проверяет. Если собираешься на проезжую часть, одевай шлем, права категории В и все законы соблюдены. Если по тротуарам, просто катай, рино этот и так еле едет по факту, если не путаю максимум 20-25кмч, куда еще ограничивать?
