Реклама: Контроллер Zero 260
* Комментарии к новостям
7. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (10.06.2023 в 00:49)8. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 00:11)9. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 00:07)10. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Valters (9.06.2023 в 23:26)11. электрические схемы детских электромобилей (Детский электротранспорт) от Reiz (9.06.2023 в 23:08)12. Kugoo S3 мигает спидометр (нули) (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 22:11)
Прочитано 1197 раз
03 Июл 2019 в 20:38
Прочитано 1197 раз
Оффлайн
plutarch
Екатеринбург - Свердловская область - Россия Сообщений: 2
Приветствую, камрады!
Достался мне тут за бесценок IPS Zero 260 с проблемным контроллером. Для начала не заряжал батарею.То есть зарядка включалась (горит красный), но через пару секунд прекращается (горит зелёный), при том что батарея разряжена. Не мудрствуя лукаво, воткнул в цепь заряда небольшой одновибратор, который стал заряжать батарею импульсами по 1,5 сек.)) Батарея зарядилась, колесо заработало. После калибровки горизонта колесо поехало, но после небольшого разряда вылетает в аварийный режим. В приложении посмотрел напряжение на элементах. На двух (из 16) показывает 3,7 -: 3,8 на двух 4,2 на одном 4,5  на остальных норма : 4,15 -:- 4,16. При том что в действительности тестер показывает на всех элементах   норму 4,16 -:- 4,17. Очевидно проблема в BMS, которая к сожаленью тоже расположена на плате контроллера. Вообщем осмотр показал выгоревший транзюк в одном из каналов, замена проблему не решила. Точнее решила не полностью : до замены один элемент в приложении показывал 0, а после замены 3,8. Лезть дальше в плату самому смысла не вижу. Вот думаю, как бы мне обмануть контролер, подсунув ему нужные величины напряжений? Полагаю он вырубается в аварийный режим именно потому, что считает чрезмерно разряженными пару элементов. Что думаете? Купить новый контроллер за 12К не предлагать. ))
01 Авг 2021 в 23:36
Ответ #1
Оффлайн
yu_duk
Cbvathjgjkm Сообщений: 1
Добрый день. Тема старая,  может кто решал подобную ситуацию с этим контроллером у меня похожая ситуация только я купил контроллер, и пытался его поставить на Фаерволл f260, вместо своего сгоревшего, вернее я его поставил и запустил, колесо баланс держит и через какое-то время начинает пишит и выдает ошибку в приложении 0016 что то про низкий заряд думаю контроллер не опознает BMS, также не заряжается приподключении зарядки спустя 9сек заряд отключается, а если отключены провода BMS то сразу вырубается и заряд не идёт. Буду рад любой информации по данному контроллеру.
Куплю контроллер на IPS ZERO 260
Автор dimacusРаздел Куплю
Ответов: 0
Последний ответ 19 Мая 2018 в 10:51
от dimacus
контроллер на 36v, батарея 54v, не сгорит ли контроллер?
Автор unnellРаздел Электровелосипеды
Ответов: 15
Последний ответ 06 Мая 2020 в 18:52
от p1vel14
Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)
Автор redimerРаздел Микроэлектроника
Ответов: 36
Последний ответ 15 Мар 2015 в 21:47
от atred
Обменяю новый контроллер 9 Фет, 36/48V 22а на 6 фетовый контроллер, 48V. Москва
Автор АндрейSРаздел Меняю, Отдам даром, Приму в дар
Ответов: 0
Последний ответ 25 Мая 2018 в 21:36
от АндрейS
Контроллер мотор колеса Шкондина
Автор Zapa3aРаздел Микроэлектроника
Ответов: 56
Последний ответ 28 Апр 2017 в 07:17
от TRO
