Горит стоп сигнал на дисплее.
если есть гарантия - обратиться по гарантии.
если нет - то попробовать подергать рычаг тормоза. может будет пропадать значёк - тогда почти точно - смотреть следующие пункты.
попробовать разобрать дисплей и посмотреть на положение датчика холла у курка тормоза. може отключить датчик от платы (разъем и посмотреть на реакцию)
разобрать дисплей совсем и посмотреть - не отвалился ли магнит.
ну или дальше думать, если ничего из этого не поможет.
