Реклама: Подскажите по акб и зарядке
* Комментарии к новостям
1. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от Спец (10.06.2023 в 07:59)2. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (10.06.2023 в 07:51)3. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Metamorf (10.06.2023 в 07:41)4. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от denon480 (10.06.2023 в 07:33)5. Электромот «V1» (Электроскутеры) от АлексV1 (10.06.2023 в 07:01)6. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от slav (10.06.2023 в 06:55)
Прочитано 662 раз
15 Июл 2019 в 08:54
Прочитано 662 раз
Оффлайн
kipelov2010
Россия, Москва Сообщений: 23
Подскажите , есть акб литий 72В 40Ампч , начал глючить , стоит в моте , сам акб еще и в метал.ящике . Т.е. снять его достаточно проблематично , но буду , а пока хотел выяснить что может глючить ?
В один момент ехал , на скорости все погасло и больше не включалось . Привез домой , поставил на зарядку , с зарядкой он начал хоть включаться , простоял на ней около 1,5часа и ожил . Но зарядка начала заряжать не понятно как , то может зарядить до 79 , то до 83 , сейчас например , проехав км 5-10 , показывает напряжение 79 , подключаю зарядку , а она не включается , при этом если рязрядить акб например до 76В , то зарядка идет до 83,2 , а так же при торможении при езде - вольтметр показывает 84В .
Что такое может быть , сам акб , плата бмс или всеже зарядка может глючить , планирую конечно отдать в ремонт , но хз чего там могут мне навтирать , чтобы содрать побольше денег , вот хотел бы узнать из теории что может быть ?
Подскажите по зарядке...
Автор 1924Раздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 6
Последний ответ 05 Июн 2015 в 14:09
от илс
Подскажите пожалуйста по GEL акб
Автор МегаладонРаздел Источники питания
Ответов: 1
Последний ответ 15 Июн 2019 в 23:35
от alkan
подскажите получится так заряжать АКБ?
Автор Александр CRVРаздел Микроэлектроника
Ответов: 12
Последний ответ 13 Окт 2021 в 10:30
от Surf_el
Подскажите чайнику по АКБ
Автор СеверРаздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 16 Июл 2013 в 07:47
от crond
Подскажите счетчик для подсчета потребляемой энергии
Автор Pozitiv_zelРаздел Свободный электрон
Ответов: 1
Последний ответ 28 Июл 2018 в 13:55
от dsssergei
