Реклама: Вентилятор в качестве двигателя электролёта
* Комментарии к новостям
1. При включении машины минимальный звук двигателя (Детский электротранспорт) от Лукерья (30.05.2020 в 17:51)2. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от olle (30.05.2020 в 17:49)3. Прошивка стокового дисплея самоката S2/S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от PaWill (30.05.2020 в 17:46)4. Электромот «V1» в качестве донора (Электроскутеры) от Бабай (30.05.2020 в 17:41)5. Езжу 35 км/ч трачу 8 втч (Электровелосипеды) от LeoDron (30.05.2020 в 17:38)6. самодельный BLDC из асинхронного мотора. (Электродвигатели и генераторы) от Mex (30.05.2020 в 17:29)
7. Вопрос к владельцам лифа (Электромобили) от dsssergei (30.05.2020 в 17:24)8. Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах. (Электросамокаты) от GiroMen (30.05.2020 в 17:23)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Басарга (30.05.2020 в 17:21)10. Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!) (Моноколеса (электроунициклы)) от Neofit344 (30.05.2020 в 17:21)11. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от Павел Ходько (30.05.2020 в 17:20)12. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Бабай (30.05.2020 в 17:15)
Прочитано 1334 раз
01 Авг 2019 в 18:14
Ответ #18
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 1404
Про авиацию? Боюсь про авиацию я очень мало знаю)
 К чему тогда весь сыр-бор про бытовой вентилятор ?!  Может с авиации начать ,,запрягать,, , всё остальное придёт в процессе !  :-)
01 Авг 2019 в 19:00
Ответ #19
Оффлайн
biv4
ЭВ-11-3660, почти импеллер :-D Улетает вместе с табуреткой на 400Гц :laugh:
видео не мое)
« Последнее редактирование: 01 Авг 2019 в 19:11 от biv4 »
02 Авг 2019 в 07:45
Ответ #20
Оффлайн
Falkon
Россия, Оренбург Сообщений: 64
Это все хорошо, но как в рекламе- сколько вешать в граммах?! Не вижу стенда измерения тяги, а то что белье на заднем плане колышется, так у меня 90мм импеллер занавески срывает.
02 Авг 2019 в 07:56
Ответ #21
Оффлайн
slav
 У меня самодельный вентилятор , на базе коллекторника 24 в 2а , вылетел из колодца :-D , когда я ему подал 80 в постоянки по ошибке !    (колодец вентилировал в процессе копки )  ;-D
02 Авг 2019 в 08:09
Ответ #22
Оффлайн
biv4
Это просто очень мощный вентилятор))
Можете попробовать и тягу снять, улучшив аэродинамику (сделать губу спереди перед крыльчаткой и конус с соплом после спрямляющего аппарата).
 Мои эксперименты с ним закончились в начале 2000х, когда я будучи студентом, сделал первый свой инвертор..
02 Авг 2019 в 17:12
Ответ #23
Оффлайн
slav
 Это была одноступенчатая турбина , все элементы присутствовали !  :-) Сопла конечно не было , учитывая наличие всего одной ступени !  :bw:
02 Авг 2019 в 18:15
Ответ #24
Оффлайн
biv4
Неа, не угадали, обычный осевой вентилятор для охлаждения РЭА :-D
09 Авг 2019 в 12:21
Ответ #25
Оффлайн
Василий67
Россия, Москва Сообщений: 175
Спасибо за видео. Но это было 400 Гц, а что будет на 1000? )))
10 Авг 2019 в 08:57
Ответ #26
Оффлайн
slav
Верю , но говорил про свой самодельный опыт . :-)
01 Сен 2019 в 14:53
Ответ #27
Оффлайн
Александр.
Россия, Краснодар Сообщений: 1042
Далеко Василий улетел, может ему нужно борт прислать для возвращения7
04 Сен 2019 в 18:30
Ответ #28
Оффлайн
slav
Наверное он упал в труднодоступной местности , а маячок забыл взять , к весне может выйдет к народу .  :bw:
