Реклама: Редуктор 12в
* Комментарии к новостям
1. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (9.06.2023 в 16:54)3. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ZHYR (9.06.2023 в 16:50)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (9.06.2023 в 16:33)6. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)
7. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от edw123 (9.06.2023 в 16:24)8. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (9.06.2023 в 16:19)9. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Stanislavchik (9.06.2023 в 15:37)10. Моноколеса Pinwheel (Roadweller) (Остальные бренды) от Индеец (9.06.2023 в 14:51)11. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от владимиррр (9.06.2023 в 13:46)12. Интернет мошенники - продавцы магазинов электротранспорта (Интернет-магазины) от Топтыгин (9.06.2023 в 13:03)
Прочитано 1029 раз
31 Июл 2019 в 15:56
Прочитано 1029 раз
Оффлайн
Dimetrium
Минск - Белоруссия Сообщений: 3
Уважаемые гуру. Есть китайский автомобильчик с плавным стартом, 3 передачи вперёд одна назад и двумя двигателями на 12в. Хочу увеличить скорость и мощность путем замены редуктора с мотором с алиэкспресс. Ибо реальная ее скорость меееедленный прогулочный шаг (заявленная 8км), а при заезде на горочку с уклоном 10 -15 градусов падает вдвое. Вопрос - какие редукторы порекомендуете и могут ли быть нюансы по электрической части?
06 Авг 2019 в 06:54
Ответ #1
Оффлайн
Электрикер
Германовичи, Мухин Сообщений: 217
Периодически такие темы на форуме всплывают, поищите почитайте
Из того что помню:
- не факт, что новый редуктор с мотором по креплени и габаритам подойдет на вашу машинку (их много разных типов), потребуется механическая доработка
- повышают напряжение (нужен другой контроллер, уменьшается ресурс моторов и редукторов)
- меняют аккумуляторы свинцовые на литий
- выкидывают редуктора и прочее и ставят мотор-колеса от гироскутеров
25 Мар 2020 в 22:28
Ответ #2
Оффлайн
Dimetrium
Пришли редуктора с550 моторами 30000 оборотов. Установил. Крутят норм без нагрузки. Под нагрузкой даже не дёргаются. Пробовал пустить напрямую без предохранителя эффект тот же. Прошу помощи, что делать? Предохранитель 5а, контроллер на 20а.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2020 в 23:46 от Dimetrium »
26 Мар 2020 в 07:20
Ответ #3
Оффлайн
Дмитрий_ЕКБ
RUS66 Сообщений: 1044
попробуйте подключить напрямую к аккуму и затормозить рукой.
я редукторы с 23000 моторами останавливаю 2 пальцами, т.к у них тяга никакая по сравнению с 13-15 тысячными моторами
вот результаты тестов ссылка
чтоб много не писать дам ссылку на описание проекта, там все расписано- чтоб машинка поехала необходимо выкинуть всю старую начинку ссылка
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 в 07:40 от Дмитрий_ЕКБ »
26 Мар 2020 в 11:46
Ответ #4
Оффлайн
Stalker
Астрахань Сообщений: 1271
Машинка не "великовата" для ребенка ? :-)
Смысл то есть ее тюнить ?
31 Мар 2020 в 00:29
Ответ #5
Оффлайн
Dimetrium
Норм. К тому же у меня подрастает следующий водитель.
Редуктор, просто редуктор
Автор LasVegasРаздел Lada Ellada клуб
Ответов: 18
Последний ответ 23 Июл 2019 в 12:59
от leak
где купить средние шестерни в редуктор
Автор tsarev_dsРаздел Электромобили
Ответов: 1
Последний ответ 26 Апр 2015 в 20:31
от Вадим 74
Двс-генератор-эд-редуктор-колёса (легковой авто)
Автор SAOРаздел Гибридный электротранспорт
Ответов: 38
Последний ответ 24 Окт 2015 в 17:21
от ElectricBus
TangentKit 4-6кВт (редуктор 40:1 + Astro Flight 32XX)
Автор SolarRayРаздел Электровелосипеды с подвесным двигателем
Ответов: 11
Последний ответ 20 Июн 2017 в 21:29
от Best23
Редуктор скутера SOLO TS 120
Автор gambitРаздел Электроскутеры
Ответов: 2
Последний ответ 03 Мар 2021 в 21:11
от стерлинг
