Реклама: Помогите пожалуйста разобраться с неизвестным контролёром
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 756 раз
01 Авг 2019 в 18:23
Прочитано 756 раз
Оффлайн
Bitugin-leonid
Kazakhstan, Karaganda Сообщений: 19
Вечер добрый прошу помощи ,пришел контролёр 48v500w продавец не дал не каких мануалов и схем ,и я чёт понять не могу кто знает что да как подскажите ,просто не хочу его сжечь ))
01 Авг 2019 в 21:15
Ответ #1
Оффлайн
svk
Komi,Emva Сообщений: 26
скорее всего тонкий красный,который заходит вместе с толстыми проводами,нужно спарить с толстым красным
01 Авг 2019 в 21:36
Ответ #2
Оффлайн
Bitugin-leonid
01 Авг 2019 в 21:38
Ответ #3
Оффлайн
Alexeyspb
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 49
+5V, TA, GND1 - похоже ручка газа
BKH, BKH, BKL - рискну предположить, тормоза
SP+, SP, SP- - рискну предположить, переключатель скоростей
H+, SC, SB, SA, H- - видимо, холлы
Толстые красный и чёрный - питание, остальные три тостых провода - фазы. Где-то там есть питание слаботочки - подозреваю, что это какие-то из проводов, идущие на VK+, но я не уверен. В моём китайце выключатель цеплялся на отдельный разъём, в котором один из контактов шёл на плюс батареи, второй - на питание мозгов. Соответственно, если у вас так же - надо искать разъём, который звонится на плюс.
Надеюсь, всё дешифровал правильно.
02 Авг 2019 в 06:39
Ответ #4
Оффлайн
Bitugin-leonid
Буду на работе сегодня пробовать как что и как ,потом отпишу  :-)
02 Авг 2019 в 07:54
Ответ #5
Оффлайн
Ghozt
Тюмень Сообщений: 589
Контр очень похож на обрубок другого 15-фетового контра, который я разбирал по косточкам уже очень давно. SP - подключение ручки газа, а не переключатель скоростей. TA - подключение PAS. Желтый провод с VK - зажигание, подтверждаю. Остальные пункты расшифровал верно.
02 Авг 2019 в 14:05
Ответ #6
Оффлайн
Bitugin-leonid
И так суть той басни такова .подключил фазы ,датчики хола .питание ,на выходах есть 5вольт но моя ручка газа не как не хочет запускать контролёр ,буду заказывать другую .всем спасибо ,как придёт ,отпишу что да как
« Последнее редактирование: 02 Авг 2019 в 14:18 от Bitugin-leonid »
