Здравствуйте, хочу спросить совета т.к. в схемотехнике не особо силён:
Набросал схемку управления подсветкой на ардуино (привожу только кусок управления светодиодной лентой, чтобы не засорять схему - по факту ещё сделано управление фарой и габаритами) и подцепил её аналоговым выходом к контроллеру электро-самоката (LBMC72352, разъём hall-meter, на нём при вращении колеса напряжение меняется от 0 до 2.4 вольт).
Т.к. вероятность "коротнуть" довольно высока (лента в нижней части и можно зацепить бордюр и т.п.), хочется понимания - что будет при коротыше на ленте и можно-ли при этом "спалить" контроллер? Каким образом можно сделать развязку для предотвращения выгорания контроллера?
12-вольтовая батарея от которой запитана схема - внешняя, никак не связана с общей батареей электросамоката.
