Реклама: Не крутится заднее мотор-колесо Kugoo M2
* Комментарии к новостям
7. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от edw123 (8.06.2023 в 21:14)8. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)9. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)10. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)11. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)12. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)
Прочитано 3168 раз
11 Авг 2019 в 15:00
Прочитано 3168 раз
Оффлайн
biffick
Всем привет.
Приключилась беда, расскажу по порядку.
Сначала периодически появлялся шум в заднем моторном колесе. Со временем шумело всё чаще. В один из дней газовать самокат перестал вообще. Рукой колесо почти не крутится.
Что имеется:
1. Ошибка на борт.компе E-003
2. Колесо при нажатии ручки питания не крутится
3. Колесо почти не крутится, как будто его стопорит что-то (разобрал колесо - подшипники хорошо крутятся)
Знающие, подскажите, при выключенном борт.компе на толстом жёлтом проводе должно быть питание? Померил, мультиметр показывает 35 вольт (аккумулятор в самокате на 36 вольт). Я думал, что если борт.комп выключен, то питание полностью убирается от колеса.
Я так понимаю, что где-то замкнуло колесо от езды в мокрую погоду?
Позвонил в сервис, объявили 2500 ремонт + замена :(
18 Сен 2022 в 17:35
Ответ #1
Оффлайн
set_trindets
Волгоград - Волгоградская область - Россия Сообщений: 46
, Отвечаю конечно поздно, но может будет полезно. Скорее всего пробит транзистор в контроллере по жёлтой фазе, ремонтировать  либо менять контроллер.
