Реклама: Встраиваемое в электромотоцикл зарядное устройство
* Комментарии к новостям
1. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от Mike 372 (4.06.2023 в 09:04)2. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Зуев Виктор (4.06.2023 в 08:56)3. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от aviator79 (4.06.2023 в 08:54)4. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от skeptik58 (4.06.2023 в 08:26)5. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от serg79 (4.06.2023 в 07:45)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (4.06.2023 в 07:45)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Виктор75 (4.06.2023 в 07:33)8. Электротрайк на перемотанном серводвигателе (Электромотоциклы ) от Piramidon (4.06.2023 в 06:52)9. Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Яков93 (4.06.2023 в 06:21)10. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (4.06.2023 в 06:17)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Андрей3 (4.06.2023 в 05:06)12. Контроллер (Электровелосипеды) от drodigy (4.06.2023 в 04:24)
Прочитано 997 раз
12 Авг 2019 в 09:22
Прочитано 997 раз
Оффлайн
Zool
N Novgorod Сообщений: 126
Коллеги посоветуйте.
Есть возможность халявной зарядки электробайка на стоянке.
НО:
1. Стоянка открытая - возможен дождь.
2. Люди ходят разные...
Поэтому сформулировал для себя такие условия задачи:
1) ЗУ встраивается в мотоцикл, шоб не спёрли- соответственно максимально легкое. (Варианты из сварочных трансформаторов отпадают)
2) V=109.2В, I=15А (ток заряда исходя из возможности местной розетки)
3) Никаких вентиляторов охлаждения - Улица значит тополиный пух, грязь, осадки. При этом работать должна в закрытом пространстве (под пластиком мотоцикла)
4) степень защиты IP68 т.е. чтоб можно было полить водой. При езде в дождь вода\влага проникает практически всюду, где не защищено.
Вот и вопрос где такое чудо взять\купить\собрать по проверенной схеме???
16 Авг 2019 в 01:12
Ответ #1
Оффлайн
Customize
Долгое время ищу аналогичную зарядку, правда на 84V. Есть такой вариант с выбором напряжения:
Скрытый текст
Но, как всегда, немалый вес...
16 Авг 2019 в 02:51
Ответ #2
Оффлайн
dimad63
москва Сообщений: 2070
Да какаято подозрительно лёгкая
 У меня лежит от гольф кара 48 вольт 17а  18кг правда без вентилятора.
 килограмм 10 только радиатор весит .
16 Авг 2019 в 03:04
Ответ #3
Оффлайн
Statik
Крым Ялта Сообщений: 2458
, Дык онаж с вентилятором,без него тут же издохнет.
16 Авг 2019 в 12:19
Ответ #4
Оффлайн
Customize
, всё не так плохо, зарядку можно установить под сиденье вентилятором вверх с небольшим зазором. Или, выкинув вентилятор, вовсе приварить радиатор к раме мотика с максимальной площадью контакта (если рама алюминиевая). Эксперимент вышел бы интересный!
В том же магазине продаются и более мощные зарядки, например, 40A =)
Кидайте альтернативные варианты, определим лучшую по соотношению вес/защита/стоимость.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2019 в 12:50 от Customize »
16 Авг 2019 в 13:50
Ответ #5
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
Я пользовал переделанную в китае телекомовскую зарядку - их на али сейчас пруд пруди.
116в, 15А.
Ошибкой было то, что перед установкой не зафиксил внутри все что нужно было и в результате от вибраций одна гаечка открутилась внутри и упала куда не надо - зарядке конец.
Вот такая, но ценник можно найти и 10к, а на Тао бао и 6к
ссылка
Добавлено 16 Авг 2019 в 13:52
И зря паришься по поводу кулеров - все с ними хорошо будет, если очкуешь сильно - то чулок на входе поставишь. Без них такая мощность - НИКАК
20 Авг 2019 в 08:41
Ответ #6
Оффлайн
Zool
вентилятор - сразу нет. У меня под баком стоит контроллер. Вроде и высоко а весь в г-не. Переднее колесо поднимает. К тому же тополиный пух = конец вентилятору. эта дрянь в любую щелку пролетает если малейший ток воздуха есть..
Как вариант только заливка теплопроводящим компаундом типа такого
ссылка
Но это стремный эксперимент. Если блок сгорит, то заменить элемент уже никак
Сейчас тоже заряжаю переделанной ESR-48. Но смущает качество переделки и 2 кулера. Каждый раз оставляя без присмотра боюсь пожара
13 Сен 2019 в 02:06
Ответ #7
Оффлайн
Customize
Нашел еще такой вариант, который используют в авто: ссылка
Однако, не совсем понятно, какой тип аккумуляторов оно заряжает, кто владеет китайским?
13 Сен 2019 в 17:41
Ответ #8
Оффлайн
СергейНикула
Россия, Калуга Сообщений: 390
13 Сен 2019 в 18:46
Ответ #9
Оффлайн
Customize
ссылка
Видел её на тао всего за 350$ )
Себе присмотрел такую, будет присоединяться к моту быстрым крепежом:
ссылка
эффективность преобразования на грани фантастики, смотрите сами:
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 13 Сен 2019 в 19:02 от Customize »
13 Сен 2019 в 22:41
Ответ #10
Оффлайн
СергейНикула
В моём случае зарядка подходит та которую я указал, так как у меня 96 в батарея, и Ваша откровенно говоря слабовата. Но это для меня. Сейчас заряжаю 15 а.
14 Сен 2019 в 00:49
Ответ #11
Оффлайн
Customize
Пардон, вторую ссылку и подробности я закинул для всех форумчан, чтобы стимулировать дальнейший поиск устройств, подходящих по критериям...
