Реклама: sw 900 lcd ошибка 10, не работает кнопка переключения скоростей
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 07:51)2. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от PaYAlnik (30.05.2023 в 07:49)3. Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (30.05.2023 в 07:31)4. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (30.05.2023 в 07:21)5. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от stas (30.05.2023 в 07:19)6. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Tralli (30.05.2023 в 07:14)
7. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)8. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)9. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)10. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от 3D-SPrinter (30.05.2023 в 05:35)11. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 04:38)12. кт контролер 17а экран лсд5 (Электровелосипеды) от LordPWNZ (30.05.2023 в 01:45)
Прочитано 3111 раз
13 Авг 2019 в 17:30
Прочитано 3111 раз
Оффлайн
Владимир092
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста  решить проблему. Заказал с китая мотор колесо Bafang 48W 500 дисплей sw 900 lcd . Установил, опробовал, выключил. При включении выдает ошибка 10 и кнопка которая скидывает скорости не работает. что делать подскажите пожалуйста!
13 Авг 2019 в 17:38
Ответ #1
Оффлайн
Hachik
Запорожье - Запорожская область - Украина Сообщений: 27
У меня Р10 - проблема с ручкой газа, проверь.
13 Авг 2019 в 17:39
Ответ #2
Оффлайн
Владимир092
Вообще я чайник  :-) подскажите как
13 Авг 2019 в 17:46
Ответ #3
Оффлайн
MaF
Модератор объявлений Россия, Москва Сообщений: 3104
Мультиметром)
Подаем на ДХ 4.2+в,вращаем ручку газа и смотрим,что на сигнальном конце.
Заодно проверяем и контроллер - смотрим,сколько вольт приходит на дх ручки газа,замеряем на контроллере в точках +- ручки газа.
17 Дек 2020 в 15:20
Ответ #4
Оффлайн
саша5
06 Июн 2021 в 21:11
Ответ #5
Оффлайн
iliask
Закоротил между собой красный и синий провод на шлейфе  контроллер - дисплей, ошибка исчезла, все заработало.
