Реклама: "скорая помощь"посаженной батарее
* Комментарии к новостям
1. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)2. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)3. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)6. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)
7. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)8. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)9. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)10. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)11. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)12. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:47)
Прочитано 878 раз
15 Авг 2019 в 08:23
Прочитано 878 раз
Оффлайн
Daihatsudenta
Tambov Сообщений: 19
Здравствуйте, вопрос такой- АКБ уже значительно растеряла свой потенциал, но двигаться надо, и желательно дальше, чем позволяет потенциал...в связи с этим можно навесить пару других батарей, на время, ну может увеличить вольтаж, ёмкость, вообще в связи с этим есть варианты?
Скажем 48в/12ah(это показатель) не мерил,.... Контроллер 48в,500ватт может выдержать кратный подъем напряжения скажем 60 вольт, или в параллель сколько нибудь. ...
Может я не в том огороде спрашиваю, извините и направьте
17 Авг 2019 в 08:26
Ответ #1
Оффлайн
atim5
Россия, Красноярск Сообщений: 782
17 Авг 2019 в 14:50
Ответ #2
Оффлайн
Паяка
, в 48В контроллере наверняка стоит электролитический конденсатор на 63В. При НРЦ 13.2 каждой батареи НРЦ номинально 60-вольтовой сборки составит 66 вольт. Конденсатору это не понравится. Нужно изучить контроллер, посмотреть, есть ли возможность перенастройки на 60В, и нужно ли заменять для этого некоторые компоненты.
Когда тяговая сборка растеряла потенциал, надо производить восстановление каждой батареи. Определить, не потеряна ли вода, при необходимости долить (дистиллированной воды шприцем, считанные миллилитры). У DZM Luyan, например, это предусмотрено: крышки над клапанами не приклеены, а сдвижные. Произвести выравнивающий дозаряд каждой АКБ адекватным 12-вольтовым ЗУ.
