Реклама: Kugoo M3 или подделка
* Комментарии к новостям
1. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от 7ambrion (5.06.2023 в 09:40)2. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от volodiaa (5.06.2023 в 09:28)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 09:04)4. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от Андрей. (5.06.2023 в 09:03)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)6. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)
7. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)12. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)
Прочитано 983 раз
16 Авг 2019 в 22:45
Прочитано 983 раз
Оффлайн
Elektrik0
Всем привет. Пока что нет ни каких знаний по куге ! Поэтому нужен совет, Купил М3, но продавец сразу сказал что это не Джевели ! АКБ 36 Вольт, в остальном все такое же. Когда ехал с магазина до дома разогнал всего лишь до 25 км (по штатному не настроенному) но обратил внимание что заднее колесо было не до качено.
Собственно вопрос, кто сталкивался с таким аппаратом ? Может это грубая подделка ?
17 Авг 2019 в 14:17
Ответ #1
Оффлайн
Виталий40
Дедовск - Московская область - Россия Сообщений: 1988
у куги вообще не такого понятия как подделка,под этими брендом собирают самокаты все кому не лень,самыми правильными считаются куги от Jilong ваш самокат как и должно быть на 36в,колесо докачайте,в настройках компа выставьте правильный диаметр колеса 10 и количество магнитов 30,разгонитесь на ровной поверхности до максималки замерив скорость по GPS и сравните с показаниями компа, при необходимости регулировками диаметра колеса в большую меньшую сторону добейтесь точных показаний скорости,список настроек и как в них зайти можете загуглить по названию компа в среднем на вашем самокате максималка должна быть около 30км/ч и возможно 25 с горы,все еще зависит от вашего веса
