Реклама: V-brake или Дисковые тормоза?
* Комментарии к новостям
1. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (11.06.2023 в 00:08)2. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Silvaticus (11.06.2023 в 00:04)3. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Statik (10.06.2023 в 23:46)4. Загорелся аккумулятор + квартира (МЫ) от Silvaticus (10.06.2023 в 23:43)5. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 23:04)6. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)8. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от newsky526 (10.06.2023 в 22:13)9. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)10. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)11. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Alar2 (10.06.2023 в 21:45)12. Dualtron Raptor (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (10.06.2023 в 21:07)
Прочитано 1317 раз
21 Авг 2019 в 18:17
Прочитано 1317 раз
Оффлайн
destroshum
Хотел перевести свой велосипед на электро, но узнал что на него не встанут дисковые тормоза.
Как думаете при скорости 40км/ч тормоза типа V-brake (обычные ободные) будут эффективные или это вообще опасно? ;-D
21 Авг 2019 в 19:00
Ответ #1
Оффлайн
LeoDron
Вена, Австрия. Сообщений: 7129
40 км/ч это не запредельная скорость, ты можешь и на педалях его до неё разогнать и проверить. Никто лучше тебя не знает твоего велосипеда. Некоторые и за 60 км/ч на вибрейках ездят, и некоторые хорошие вибрейки лучше дисковых начального уровня.
21 Авг 2019 в 19:28
Ответ #2
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10513
При хорошей погоде эффективность тех и других приблизительно одинакова, даже v-brake могут еще лучше схватывать. А вот в дождик увы, эффективность последних очень сильно падает. Особенно если проедешь по луже с плёнкой масла. Катал почти 2 года на v-brake, но потом всё-таки поменял на дисковые.
Причина такой уверенности? Приспособить дисковые тормоза можно почти всегда. Речь идёт о передних или задних?
21 Авг 2019 в 21:05
Ответ #3
Оффлайн
destroshum
При хорошей погоде эффективность тех и других приблизительно одинакова, даже v-brake могут еще лучше схватывать. А вот в дождик увы, эффективность последних очень сильно падает. Особенно если проедешь по луже с плёнкой масла. Катал почти 2 года на v-brake, но потом всё-таки поменял на дисковые.Причина такой уверенности? Приспособить дисковые тормоза можно почти всегда. Речь идёт о передних или задних?
Речь идет о задних тормозах, считаю что для переда достаточно и V-brake) Велик если что Stels navigator 550
21 Авг 2019 в 21:24
Ответ #4
Оффлайн
Чайнег
США Сообщений: 2381
В комбинации с рекуп-торможением на директ-драйве, вибрейков достаточно. У меня только спереди, и то, только как страховка, ну и в некоторых случаях вибрейк выручает (небольшое сбавление растущей скорости по склону вниз, и сдерживание пепелаца при ходьбе, когда скорость пешеходная и рекуп не работает, а нужно спуститься вниз по крутому холмику, например).
21 Авг 2019 в 21:50
Ответ #5
Оффлайн
Surf_el
*Администратор Москва Сообщений: 11501
На двухколесном транспорте передний тормоз является основным, без него можно считать, что вы вообще без тормозов
22 Авг 2019 в 05:00
Ответ #6
Оффлайн
destroshum
Тоненький слой песка на асфальте - так не считает :-D
22 Авг 2019 в 08:20
Ответ #7
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
оптимальный тормозной вариант для горе-великов с вибрейками, ставить назад ДД с рекуперацией, а вперед аммовилку с креплениями под дисковый калипер.
Это золотой стандарт,и для песка и для дождя.  B-)
Тип заднего тормоза для аварийного торможения особого значения не имеет, т.к. задок оч. сильно разгружается и уходит в юз, что только осложняет процесс безопасного замедления.
Так что, рекуп в качестве заднего - идеальный вариант. Можно даже задействовать активный рекуп, который умеет тормозить до 0 км/ч.   ;-)
23 Авг 2019 в 01:22
Ответ #8
Оффлайн
serzh_moto
Украина Сообщений: 33
...Только диск,если не встают-ищи другого донора под электро а имеющийся продай.Я например так и сделал.Основная проблема как для меня,помимо плохих тормозов по воде-это адский пескоструй ободов после дождя,обод стирается со скоростью света),у меня на обычном педальном велике ободов еле хватало на два года(езжу каждый день кроме морозов).Колодок по три-четыре комплекта в год в лучшем случае.На электро с его возросшими скоростями обода "сотрутся" еще быстрее-а это опять покупка новых, переспицовка, опять гора колодок-ну нафиг короче)
« Последнее редактирование: 23 Авг 2019 в 02:32 от dengor2 »
23 Авг 2019 в 12:06
Ответ #9
Оффлайн
viziri
Россия, Нижний Новгород Сообщений: 421
 Добдень!
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. Пару лет отъездил на 14” c дисковми  тормозами, а в этом году пересел на 26” с ободными V-брейками. Понизилась маневренность, возросла средняя скорость. По ПЧ часто передвигаюсь 30-35км/ч. Как следствие, повысился тормозной путь. V-брейки, конечно справляются но по моим ощущениям слабовато тормозят они по сравнению с дисковыми (ну и прибавляется гемморой с настройкой); поэтому, если есть возможность, то для эловела надо ставить(выбирать донора) дисковые тормоза.  Но если у вас нет выбора или возможности - то до скоростей 40 км/ч вполне сгодятся хорошие V-брейки с нормальными колодками. Только надо быть вдвое внимательней и быстрее просчитывать варианты маневрирования. Ежедневно передвигаясь по одному и тому же маршруту я как-то уже наблатыкался. Подобно штурману в авторалли четко знаю, какая передача и скорость должна быть на том или ином участке, у какого столба начинать подтормаживаться. Ямки, кочки, поребики, тётки прущие против движения, спускающие детей долбанутые мамаши и просто волосатые зомбики – маршрут неизменен и встреча с ними неизбежна.  %-)
При средней разумной скорости в городе - 15-25км/ч вполне хватает хороших V-брейков.  :exactly:
Поэтому мой вам совет – если вы хотите начать электрификацию своего велосипеда, тщательно продумайте концепцию, и если вас всё устраивает в вашем доноре, смело беритесь за дело; в противном случае ищите нового донора.
P.S. Сейчас меняю стоковые V-брейки (Promax, которые никак не желают регулироваться) на Shimano BR-T670, надеюсь будет получше…  ;-)
