Реклама: Kugoo M2 Распиновка кнопки
* Комментарии к новостям
1. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от PaYAlnik (4.06.2023 в 20:33)2. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Valters (4.06.2023 в 20:27)3. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)4. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)5. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)6. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)
Прочитано 3534 раз
27 Авг 2019 в 13:02
Прочитано 3534 раз
Оффлайн
pard
Земля Сообщений: 3
Кнопка JX-168, на плате TF100-H.
В результате падения вырвал провода из корпуса кнопки.
Цвета проводов:
   Белый
   Красный
   Желтый
   Синий
   Чёрный
Маркировка контактов
   DS
   BAT
   RX
   TX
   BAT-
Благодаря тому что DS и BAT вырвало с мясом удалось установить что:
   DS - Белый
   BAT - Красный
Подскажите как распаивать остальные провода.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2019 в 13:20 от pard »
27 Авг 2019 в 15:37
Ответ #1
Оффлайн
MoRoman
Россия, Москва - Обнинск Сообщений: 5061
, посмотреть мне не на чем сейчас, но дам подсказку - вскройте контроллер, там найдете все эти маркировки и припаяные провода соответственно.
27 Авг 2019 в 19:37
Ответ #2
Оффлайн
pard
Земля Сообщений: 3
Так не хотелось до контроллера лезть  :-D
28 Авг 2019 в 19:01
Ответ #3
Оффлайн
pard
Земля Сообщений: 3
Всем спасибо, всё работает. Вот что в итоге получилось может поможет кому.
12 Мар 2021 в 20:09
Ответ #4
Оффлайн
Infant
Столица России Сообщений: 2241
А на контакте DS1 при удержании кнопки mode напряжение не появляется случайно?
Может на этот контакт дальний или доп свет сделать?
Kugoo g1 нужна распиновка бортовика к контроллеру
Автор levdРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 0
Последний ответ 26 Фев 2022 в 12:48
от levd
Делаем из Kugoo S3 (10s2p) - супер Kugoo S3 (8,2 A/h) за 1800 руб.(2 АКБ в ДЕКЕ)
Автор DeviDBleYnРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 201
Последний ответ 10 Авг 2022 в 07:01
от mc.56
Москва, мотор-колесо от KUGOO s3 8'' 350W
Автор VodaineboРаздел Электросамокаты
Ответов: 4
Последний ответ 10 Июл 2018 в 16:51
от SuperAlexsS
Kugoo m4 pro не едет
Автор DeryaРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 5
Последний ответ 11 Фев 2020 в 10:16
от sergo842
Kugoo V1 маленький и быстрый
Автор m_denisovРаздел Электровелосипеды
Ответов: 150
Последний ответ 26 Апр 2023 в 11:37
от PAROVOZ01
