Реклама: Анализ поведения привода при сдвиге Холлов
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 1207 раз
27 Авг 2019 в 13:27
Прочитано 1207 раз
Оффлайн
on4ip
Россия, Раменское Сообщений: 2777
Разрабатывая системы управления BLDC моторами для легкого транспорта часто сталкивался с неоптимальной работой моторов (дешевый китайский сегмент) с 3мя датчиками холла из за не оптимальной их установки.
С помощью пакета моделирования MATLAB\Simulink решил показать к чему приводит неверная установка датчиков.
Модель системы
Итак. В модели показана работа системы управления с двигателем от китайского ЭлектроВелосипеда Surron. Количество пар полюсов 5, сопротивление обмотки около 20мОм и индуктивность порядка 37мкГн. В качестве датчика положения используется 3 холла, которые дают 6 комбинаций на электрический оборот.
Графики  описывающие разгон и выход на максимальную мощность.
Рис 1. Характеристики привода при разгоне и выходе на максимальную мощность.
Следующий график показывает поведение тока намагничивания при выходе в зону ослабления поля и работу в установившемся режиме.
Ослабление поля
Рис 2. Переход в зону ослабления поля с отрицательным током Id и работа в установившемся режиме.
По графику видно, что ток мотора и ток системы управления по D оси совпадают, что говорит о правильном определении положения по датчикам холла.
Проведем серию экспериментов меняя ошибку позиционирования холлов по механическому углу с шагом 2 градуса.
Воспользовавшись инструментов SENSITIVITY ANALYSIS, можно автоматизировать изменение любого параметра системы по желаемому закону. Всего я перебрал 4 значения ошибки позиционирования холлов 0 6 4 2 градуса.
В результате теста получил следующий набор графиков.
Изменение Момента при разных ошибках
Рис 3. Изменение момента при различной ошибке Холлов.
По графикам видно, что изменение значительны даже при небольшом отклонении.
На втором графике мы видели, что при правильной ориентации ток двигателя точно соответствует току системы управления, а какова картина при наличии ошибки.
Токи двигателя при ошибке в холлах
Рис 4. Ток оси D в двигателе при различной ошибке в положении.
Мощности, полученные в эксперименте, тоже показывают закономерное поведение.
Мощности при различных ошибках положения
Рис 5. Выходные мощности.
После проведенного анализа мне стало ясно, что для максимизации характеристик привода необходимо учитывать смещение в системе управления. Также же в процессе работы получил положительные впечатления от возможностей автоматизации эксперимента в Simulink.
02 Ноя 2019 в 11:19
Ответ #1
Оффлайн
Соломка
Ростов-на-Дону - Ростовская область - Россия Сообщений: 44
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_nРаздел Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов
Ответов: 2175
Последний ответ 12 Сен 2020 в 12:07
от WERAS
Анализ батареи сетевым бытовым ваттметром. Реально ? :-)
Автор GrendelРаздел Источники питания
Ответов: 3
Последний ответ 02 Ноя 2014 в 23:57
от Grendel
Анализ GPS треков
Автор MadMNNРаздел Электровелосипеды
Ответов: 33
Последний ответ 23 Сен 2018 в 17:25
от programmer001
хим. анализ и термообработка деталей
Автор EMРаздел Есть работа? Есть работа!
Ответов: 0
Последний ответ 03 Сен 2018 в 12:21
от EM
Микропроцессорный импульсный заряд против CCCV и моргалок. Сравнительный анализ
Автор UDAVРаздел Свинцовые аккумуляторы
Ответов: 188
Последний ответ 22 Мая 2017 в 14:30
от Kass
