Реклама: Зарядка на 50А для (и не только) титаната
* Комментарии к новостям
7. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (3.06.2023 в 10:05)8. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от Stanislavchik (3.06.2023 в 10:00)9. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (3.06.2023 в 09:59)10. Пакет LG NMC 3,7в. 60ач (Источники питания) от koolon (3.06.2023 в 09:42)11. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 09:09)12. Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 08:51)
Прочитано 1415 раз
05 Сен 2019 в 10:34
Прочитано 1415 раз
Оффлайн
Surf_el
*Администратор Москва Сообщений: 11493
Прикупил себе такую зарядку на 50А. Ток можно регулировать, напряжение тоже регулируется 11в-14.8В, по факту оказалось 11.2-15.5В
Стоит 60$, при таких характеристиках очень недорого
У этого продавца есть и на другое напряжение и ток до 75А, но уже дороже.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2019 в 11:51 от Surf_el »
10 Сен 2019 в 02:52
Ответ #1
Оффлайн
Tymmmi
Модератор Россия, Иркутск Сообщений: 2348
Это не зарядка  специально для титаната, а регулируемый источник тока, заряжать можно все что угодно :)
10 Сен 2019 в 10:45
Ответ #2
Оффлайн
Surf_el
, а что еще кроме титаната можно заряжать таким током ;)
Конечно не обязательно ток крутить до максимума, но если такая моща не нужна, можно и подешевле чето найти. А так то вы правы, я еще и лифер ей заряжаю. Да и свинец можно
10 Сен 2019 в 11:44
Ответ #3
Оффлайн
Tymmmi
,  да любой лифер емкостью от 40-50ач)))  я при балансировке вообще по 150-200а лью.. но там и элементов много в параллель
10 Сен 2019 в 11:53
Ответ #4
Оффлайн
Surf_el
29 Янв 2020 в 11:54
Ответ #5
Оффлайн
Iskander1950
Россия, Сочи Сообщений: 16
Доброго дня.
Как я заряжал титаната батарею из шести банок 66160Н по 45 а\ч имея под руками =сварочный инвертор - омметр-вольтметр и нихромовую спираль.  Из спирали я соорудил ограничитель тока в 3 ома и подключил в разрыв между инвертором и батареей.После включения на выходе инв.=50в. Спираль ощутимо пагрелась. Измеряю напряжение на концах спирали = 37в. И после несложных вычислений получаем величину тока = 12.3 ампера. В процессе зарядки контролировал напряжение на каждой банке.Прекратил зарядку при достижении на одной из банок 2.9в.По времени это заняло около 3.5 часа.На остальных банках от 2.4 до 2.5в. Следующий раз попробую заряжать через 1 ом - будет быстрее в 3 раза.
Мощная зарядка для литий-титаната.
Автор gauntРаздел Литий-титанатные аккумуляторы
Ответов: 32
Последний ответ 20 Окт 2021 в 21:00
от post0951
Зарядка для LiPo и LiFe из блока питания СС\СV
Автор andreymРаздел Источники питания
Ответов: 40
Последний ответ 26 Мая 2011 в 23:36
от GyninSV
Зарядка + BMS, Поиск варианта для LiPo, 16 каналов, любое входное напряжение
Автор CahesРаздел Источники питания
Ответов: 5
Последний ответ 12 Июл 2013 в 23:51
от Kullx
Зарядка для аккумуляторов Lifepo4
Автор Роман ВолкРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 36
Последний ответ 19 Дек 2017 в 20:28
от tmiaer
Зарядка для лифера с выбором тока заряда
Автор big17Раздел Источники питания
Ответов: 12
Последний ответ 24 Янв 2017 в 13:52
от big17
