Детский снегокат
Автор регион 63, 18 Янв. 2011 в 22:19
регион 63
Вот, решил установить на снегокат сына тарахтелку вместо шуруповерта.  :D
Вес ребенка такая конструкция держала легко, но под вес взрослого пришлось усиливать её дополнительными косынками к опорным лыжам.
Теперь другое дело! Прокатился сам - шайтан-арба!  :D  Сыну придется поставить ограничитель газа и сделать радиоуправление на дистанционное глушение двигателя. В выхи разберу все, проварю, изменю крепление, покрашу, поставлю на колесо тормоз и зашипую шину.
ЗЫ. Руль заменил на велосипедный, поднял его, поставил нормальную ручку газа - гонять стало намного удобнее. Позже сфотаю. Рулевое, скорее всего, придется переделывать - высокий руль заметно люфтит без подшипников.
METAL
Вот эт я понимаю СНЕГОКАТ, не то что некоторые делаю(китайцы в смысле :D) Плюсик Вам не помешает! :br:
И не только! ;)
Merakules
тема не нова с ДВСом, но реализаций такого мало...
в идеале ставят 2 колеса в спарку и грунтозацеп поболе делают.
звезда на заднем колесе маловата (если нет редуктора на моторе) нужна звезда минимум 72 зуба миниковской цепи, эта помойму сорок с чемто, проблема в том что сцепа износится быстро при такой звезде, и если колодки у сцепы сносятся до металла то следующим трупом станен колокол сцепления. ну колодки можно дороботать заменив феродо на латунь зорошенько притерев поверхность.
в остальном просто супер! вы о массовом производстве таких приставок не думали(а то у меня руки недоходят такоеже замутить)? и до кучи снего сбросов для квадров?
молодец!
Merakules
а по поводу редуктора и звезды совет снимаю - разглядел редуктор поидее он у вас 1 к 5 самое оно тогда! переть должен яки зверь.....
регион 63
Грунтозацепы будут такие:
Как показала практика, одного колеса с такими грунтозацепами вполне достаточно даже при гораздо меньшем усилии прижима колеса к поверхности, а тут вообще около 60 % веса седока приходится на колесо. Чрезмерное увеличение сцепления шины с поверхностью приводит другому косяку - снегокат начинает плохо поворачивать, колесо-то не в "базе" снегоката, а позади него. Столкнулся с этим, когда нарезал на грунтозацепах вот такие зубья:
По льду пошел увереннее, а вот поворачивать стал неохотно, ведь в повороте, при такой конструкции снегоката с опорными лыжами, должны проскальзывать в поперечном направлении либо они, либо колесо, а с зубастыми грунтозацепами оно скользит крайне неохотно. В итоге - проскальзывает управляющая лыжа.  :) Зато теперь знаю, что первый вариант был предпочтительнее - колесо хорошо гребет в продольном направлении и легко проскальзывает в поперечном. Для лучшей управляемости добавлю на переднюю лыжу дополнительные металлические полозья.
  Схема с двумя колесами и зубастыми грунтозацепами будет хороша при отсутствии опорных лыж (электроснегокат для младшего будет именно таким), но с двумя передними управляемыми лыжами.
Цитата: Merakules от 19 Янв. 2011 в 09:30вы о массовом производстве таких приставок не думали(а то у меня руки недоходят такоеже замутить)? и до кучи снего сбросов для квадров?
молодец!
Да сделать-то несложно, а продавать кому?  :)
регион 63
А я и не сравнивал ДВС с шуруповертом.  :) Фраза "теперь другое дело" относится к конструкции с дополнительными косынками - до их установки маятник с седоком заваливался в разные стороны. А по поводу сравнения двигателей... Смотря какие цели ставишь перед собой, все далеко не так однозначно. У ДВС, при использовании его на детском транспорте, куча недостатков даже перед шуруповертом, не говоря уже о нормальных электродвигателях. Поэтому - шуруповерту на втором снегокате для младшего быть!  :) И скорости за глаза, и в управлении комфортнее, не говоря уже о шуме и запахе от ДВС.  ;)
Merakules
Хотел вам посоветовать на управляющую лыжу привентить направляющие типа коньков , но вы сами все поняли. единственное что могу посоветовать это немного оторвать опорные лыжи от земли на 2-3 сантиметра.  проверенно (правда со спаркой колесной) снегокат лучше ездит и более управляем, правда на свежем пухляке глубиной более 20см зарывается :(
Delta
А интересно - насколько мощный шуруповёрт и на сколько его хватает? То, что у меня есть не может просверлить 20 отверстий в металле...
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
Так на фотографии же очтчётливо виден внешний аккумулятор.
регион 63
При имеющейся схеме подвеса маятника, полностью вывесить опорные лыжи никак не получится. Но передняя их часть висит изначально - передняя лыжа для лучшей управляемости расположена ниже опорных лыж на сантиметр-полтора, плюс ещё на сантиметр эта разница увеличится при установке направляющих на переднюю лыжу. К сожалению, пришлось пока отказаться от пружины над управляющей лыжей, так как заменил штатное рулевое с пластиковыми втулками на рулевое с подшипниками и продольное перемещение рулевого вала стало теперь невозможным.
В соответствующей теме все подробно про шурик расписано. Внешний аккум, несмотря на снижение рабочего напряжения, заметно прибавил прыти и продолжительности пробега. Планировал поставить два таких аккума, но и одного оказалось вполне достаточно.
регион 63
Поставил тормоз, заменил рулевое и шину...
Вот что получилось.
Как и ожидал, с появлением грунтозацепов на колесе, снегокат практически перестал поворачивать  :bm:. Поставлю направляющие полозья на переднюю лыжу, посмотрим что изменится.
METAL
Изменится и не сомневайтесь!У знакнмого был БУРАН без направляющей на лыже,так по укатанному снегу и льду совсем не поворачивал,только по целине,приварили пруток ф10мм и стало гораздо лучше.А у снегокатов лыжа полностью пластиковаю или имеется стальной усилитель вдоль лыжи?
И не только! ;)
регион 63
Тут есть пластиковые направляющие, но, видать, они недостаточно эффективны. Буду ставить металлические.
Цитата: METAL от 21 Янв. 2011 в 21:01А у снегокатов лыжа полностью пластиковаю или имеется стальной усилитель вдоль лыжи?
Нет, лыжи полностью пластиковые, с пластиковыми же ребрами снизу.
METAL
Как думаете крепить направляющие?
И не только! ;)
регион 63
Так же, как крепил грунтозацепы. Распущу вдоль квадратный профиль и приверну половинки (скуругленные спереди) болтами снизу к лыже.
Merakules
поднимите базовые лыжи на 2 сантиметра от земли и 2 направляющих 0.5 см в передней лыже на расстоянии 1/3 ширины лыжи между собой, вот тогда все пучком будет!
регион 63
Я чуть выше писал уже, что на данной конструкции полностью вывесить базовые лыжи нереально - только переднюю их часть еще приподнять можно будет. Либо переделывать саму конструкцию.
регион 63
Вот небольшое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=S3-qC-LxonQ
80 кг взрослого наездника разгоняет так, что страшно становится.  :D
http://www.youtube.com/watch?v=OSuSBZ__6oI
Merakules
регион 63
Полозья на управляющую лыжу ещё не установил - никак не могу забрать на модернизацию снегокат у детей - поэтому маневры пока не его конек.  :D На укатанном снегу в повороты входит нормально, но развернуться получается только по большому радиусу.
GRAF
ТС обьясни чайнику что это за двиг?,..и редуктор на нем стоял?
регион 63
Двигатель от мотосамоката, двухтактник, 49 кубиков, 2 л.с., в сборе с автоматическим сцеплением и редуктором.
Merakules
в объявай такие движки россыпью продают причем с редукторами сразу
GRAF
..А кто их делает? :)
регион 63
А можно наводочку? Я бы купил с кулек таких дрыгателей.  :D
Цитата: GRAF от 24 Янв. 2011 в 11:50
А кто их делает? :)
Китай...
GRAF
А кто их делает? :)
Китай...
......Меракулес ответь пожал.(наводочку) :)
METAL
Здесь на форуме в объявлениях есть темка "продаю много всего для скутеров,квадроциклов самокатов",к ТС обратитесь,у него целый склад всякой всячины...
И не только! ;)
регион 63
METAL, спасибо, я про этот клондайк знаю, к сожалению, они не занимаются рассылкой.
Merakules
регион 63
Дим
[user]регион 63[/user],
Добрый день! Очень интересный снегокат получился! Ваше изобретение подталкнуло меня на подобный шаг. Есть ряд вопросов: 1) Какой двигатель использовали, отчего, какая мощность. 2) Какой редуктор, от чего?
Сорри...прочитал и все сам увидел
Optima Watson
Классический снегокат из детства золотого (если кто помнит и сам катался)  :-)
Тут главное языком не прикладываться!
Виктор Чен
регион 63
Во... Гусеница - это тема! )
ft-master
[user]Виктор Чен[/user], Минус один - не закрыт привод. А так - только плюс.
Кирилл890
Всем Привет :hello: :hello: :hello: :hello:
Я тут к вам случайно в тему заглянул, интересную вы идею придумали)
Я по случаю вашего обсуждению хотел спросить, а можно из детского снегоката, типа Ника Сноудрайв, гляньте модель на сайте Велоджокер(не реклама, просто я хз, где еще точно есть) подобного монстра лишь с помощью рук и запчастей ?)
Или из него такого не получится ?
