Доброго времени суток. Установил данный контроллер, фишки перепаял работает от рычажка отлично, тяга хорошая, но вот с ассистентом засада ни в какую не хочет работать, и что интересно это единственная фишка которую не требовалось перепаивать но расцветка проводов разная на ассистенте коричневый желтый черный а тут желтый зеленый красный, думал в ассистенте проблема прозвонил все работает мигает установил старый контроллер не работает поставил в настройках C-5 работает исправно, значит дело в контроллере. Замерял по вольтажу - есть различия на новом 4, 26 вольт, и 3, 93 на старом рабочем 4,3 вольта и 4,3. Так же не понятно с отключением при тормозе на новом три провода - методом тыка соединил желтый и синий - отключает как надо а вот красный остался не удел - возможно в нем проблема вот только куда и как его соединить не понятно на нем 3, 9 вольт. Может кто знает что сделать? Ассистент очень удобен...
красный-зеленый-желтый на ассистент
На старом провода соответствовали (на фото донор но такой же)
На новом такие фишки:
