Реклама: Зимний"период жизни"АКБ
* Комментарии к новостям
1. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (10.06.2023 в 04:42)2. Контроллер VESC, FLIPSKY (Микроэлектроника) от Mike 372 (10.06.2023 в 04:13)3. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Oddentity (10.06.2023 в 03:47)4. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Роман49 (10.06.2023 в 01:45)5. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (10.06.2023 в 01:37)6. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от edw123 (10.06.2023 в 01:22)
7. Датчики холла (Микроэлектроника) от edw123 (10.06.2023 в 01:14)8. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (10.06.2023 в 00:49)9. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 00:11)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 00:07)11. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Valters (9.06.2023 в 23:26)12. электрические схемы детских электромобилей (Детский электротранспорт) от Reiz (9.06.2023 в 23:08)
Прочитано 1096 раз
18 Сен 2019 в 09:59
Прочитано 1096 раз
Оффлайн
Daihatsudenta
Tambov Сообщений: 19
Здравствуйте всем, интересна идея эксплуатации АКБ в зимнее и время простоя в гараже, смысл в том что, зимой он просто без толку лежит дома и пылиться, может стоить ему поработать зимой? Ну типа система питания света в гараже,с подзарядкой аккума от сети, так батарея и поработает на благо владельца и будет всегда в тонусе, есть какие то соображения по этому поводу?????
18 Сен 2019 в 11:26
Ответ #1
Оффлайн
WERAS
Россия г.Казань Сообщений: 914
Тогда может зарядку качели пристроить :bw:
19 Сен 2019 в 09:16
Ответ #2
Оффлайн
atim5
Россия, Красноярск Сообщений: 782
, Стартерный акб? Я бы тогда не использовал для подсветки гаража - разряд малым током долго, будет глубокая сульфатация. Вреда больше чем пользы.
Если акб с пробками, то можно зарядить, откачать электролит или слить его и залить водой дистилированной и пусть так стоит до лета. А там слить воду и залить электролит - так будет меньше сульфатироватлся.
21 Сен 2019 в 02:54
Ответ #3
Оффлайн
Паяка
, надо добавить, что хранить АКБ с водой вместо электролита можно только при плюсовых температурах. Иначе замёрзнет.
