Реклама: [Вопрос] Сильный гул трещотки
* Комментарии к новостям
1. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (8.06.2023 в 19:44)3. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)4. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)5. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от aviator79 (8.06.2023 в 18:56)6. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от Hoholus (8.06.2023 в 18:53)
7. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)8. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)9. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)10. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (8.06.2023 в 17:13)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (8.06.2023 в 17:10)12. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от 2fly2 (8.06.2023 в 17:06)
Прочитано 516 раз
23 Сен 2019 в 12:31
Прочитано 516 раз
Оффлайн
Tanreon
Россия, Москва Сообщений: 11
 :hello: Никогда не было трещоток, только кассеты попадались, там со звуками было все ок (никаких посторонних гулов не слышал), но тут появился ДД мотор и возможность установить только трещотку.
Покупал комплект в магазине 5kwt, прислали трещотку на 8 звезд. После установки выяснилось что при свободном вращении (когда педали не крутятся, но крутится мотор-колесо) присутствует очень сильно раздражающий гул. Посмотрите видео полностью, я думаю там все сразу станет понятно.
Так вот к чему я это все: это нормально или нет? Если нет то что с этим делать?
23 Сен 2019 в 17:41
Ответ #1
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, тема поднималась много раз. Сделать ничего нельзя. Можно вставить затычки в уши...с музыкой напр.  :-)
Если серьезно, покатайтесь по веломагазигнам. поищите тихие трещотки. Правда, их в розницу редко продают, сейчас вся торговля смещается в онлайн....
23 Сен 2019 в 18:04
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
23 Сен 2019 в 18:07
Ответ #3
Оффлайн
Tanreon
Сами то какие варианты юзаете? Неужели все гоняют с таким грохотом?  :facepalm:
23 Сен 2019 в 20:48
Ответ #4
Оффлайн
У меня маломощный моторчик (500Вт) стоит сзади. С оч. тихой кассетой!
23 Сен 2019 в 21:52
Ответ #5
Оффлайн
newsky526
Латвия, Рига Сообщений: 2918
Мой рецепт ,очень прост: качественная трещетка,у меня single DNP на 16 зубов и липкая пластичная смазка. Звуков вообще никаких,совсем. Но в хорошие холода ,естественно не работает. А я в холода и не катаюсь  B-)
23 Сен 2019 в 22:39
Ответ #6
Оффлайн
Orly
Россия, Москва Сообщений: 123
я перебрал трещотку, бахнул густой смазки противоположно советам - на собачки, и местность вокруг них, чуть-чуть конечно
довольно тихо работает, не привлекает внимания, раза в 2 тише той что на видео
трещотка обычная случайная из сокольников, какая попалась подешевле
правда переборка трещотки гемор тот еще, один шарик я таки просеял как ни старался ))
23 Сен 2019 в 22:45
Ответ #7
Оффлайн
Tanreon
Да тоже разбирал и бахал литиевой смазки. Не помогает нифига. То что трещит это ок, но гул меня прям вымараживает :eek:...
23 Сен 2019 в 22:59
Ответ #8
Оффлайн
newsky526
Смазка должна быть липкой(это важно) ,а трещетка не быть дешманской( собачки должны быть с двойными ,мелкими зубами) . Такие делает DNP . Легко ищется на Али.
24 Сен 2019 в 01:18
Ответ #9
Оффлайн
e-scooter
Не все трещётки громкие. Итальянские и французские road bike freewheel 13-21 такие как Regina, Sachs, Dura ace, очень тихо работают.
Вопрос по моторколесу
Автор alexcapРаздел Электровелосипеды
Ответов: 21
Последний ответ 06 Мар 2015 в 10:05
от chelo_vert
Вопрос наверное очень наивный.
Автор Александр CRVРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 18
Последний ответ 07 Апр 2016 в 11:03
от Master89
Вопрос по контроллеру инфинеон.
Автор Frank1312Раздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 09 Мая 2017 в 13:41
от Pavel__
Есть вопрос по директ драйв движку переднему.
Автор КузьмаРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 5
Последний ответ 24 Мар 2019 в 22:24
от vladk
Вопрос по подключению датчика температуры МК
Автор lionhdРаздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 20 Фев 2021 в 18:12
от lionhd
