Реклама: Помогите с подключением
* Комментарии к новостям
1. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Valters (4.06.2023 в 20:27)2. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)3. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)4. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:20)5. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)6. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)
Прочитано 591 раз
24 Сен 2019 в 23:53
Прочитано 591 раз
Оффлайн
Profly
Всем привет. Купил я недавно горку деталей, собрал подобие электровелосипеда на раме старого, а вот с подключением возникли проблемы. Оно не едет.
  Дисплей работает, включается. На ручке газа есть 5в, когда кручу ее напряжение идет на белый и черный провода. Все как и должно быть. Но оно все равно не едет.
  Кабель для мотор колеса к контроллеру был подключен с завода, я ничего не трогал.
  В чем может быть проблема? В подключении
колеса? И что мне с этим делать?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 в 00:08 от Profly »
25 Сен 2019 в 00:57
Ответ #1
Оффлайн
crond
Екатеринбург Сообщений: 2311
Я ни чё не понял.
Кабель выходящий из моторколеса, на заводе был подключён к контроллеру?
Комплект контроллер+моторколесо с одного завода?
25 Сен 2019 в 07:13
Ответ #2
Оффлайн
Андрей46
Мотор сперва проверь контролёр без него может работать.
25 Сен 2019 в 09:18
Ответ #3
Оффлайн
Profly
К контроллеру был поделючен кабель, идущий до мотор колеса, на его конце есть штекер и на мотор колесе есть штекер. Они соединяются около колеса
Добавлено 25 Сен 2019 в 09:19
Можно подробнее, пожалуйста? Как проверить колесо?
25 Сен 2019 в 09:59
Ответ #4
Оффлайн
Андрей46
Вообще для этого есть отдельный раздел ремонт. А так вроде прозванить мотор
на три фазы.Проверить датчик холла без контролёра здесь об этом написано в форуме поищи.
25 Сен 2019 в 10:09
Ответ #5
Оффлайн
crond
иной раз с одного и того же завода поставляют контроллер с кабелем и мотор с кабелем, мотор с разъёмом и контроллер с разъёмом, и просто 10см отростки с наконечниками из контроллера плюс длинным проводом с разъёмами от моторколеса, но они могут не подходить по цветам (повторюсь - бывает такое)потому что контроллеры выпустили неделя-месяц-год тому назад и колесо выпустили год-месяц-неделя-или-день тому назад. Затем на заводе их комплектуют иногда ошибаясь в том что подойдёт к чему.
Возможно не всё так печально, и у контроллера есть самообучение - тогда всё ОК, но сразу следовать таким советам
может привести к следующему совету, разобрать его)))
Впрочем и это тоже
ведёт к разобрать сломать и на выброс.
с другим вот может заработать, а без мотора проверить архи сложно, я знаю/умею это тестировать, но это же лезть с цешкой/паяльником в контроллер.
Добавлено 25 Сен 2019 в 10:12
А вот это правильно - админы/модеры за этим не следят, вот и трижды-дублирующиеся темы растут как грибы на дрожжах!
