Реклама: Прошу консультации по выбору электрооборудования
* Комментарии к новостям
1. вынос балансирного разъёма из корпуса самодельной акб (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от kipper (3.07.2020 в 22:13)2. JOYOR electric scooter (Электросамокаты) от Ripido (3.07.2020 в 22:09)3. Обсуждение моторов "системы Дуюнова" ("Славянка" в электротранспорте) от Nickolas (3.07.2020 в 22:08)4. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Lavr969 (3.07.2020 в 22:08)5. Чоппер Кат) Кастомизация самоката или полная переделка серийной модели самоката! (Самодельные электросамокаты) от ZooJam (3.07.2020 в 22:08)6. (2018) Моноколесо KingSong KS-14M (Моноколёса KingSong) от Dsergio (3.07.2020 в 22:07)
7. (2020) Inmotion V11 (Моноколёса Inmotion) от Евгений66 (3.07.2020 в 22:05)8. Дербаним батарею Tesla Model S на элементы для электровела (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Татос (3.07.2020 в 22:02)9. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от LeoDron (3.07.2020 в 21:56)10. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от dem1d (3.07.2020 в 21:47)11. Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса (Электровелосипеды) от Robbie (3.07.2020 в 21:46)12. Sur-Ron новинка от китайцев. (Электромотоциклы ) от ext (3.07.2020 в 21:45)
Прочитано 531 раз
26 Сен 2019 в 11:25
Прочитано 531 раз
Оффлайн
DokSS
Энгельс.Саратовской обл Сообщений: 94
Решил за зиму изготовить электровесло. Лодка алюминиевая, довольно лёгкая, 4 метра, вес с основным двигателем с одним человеком до 300 кг. Если с механической частью всё примерно понятно, то с электрической, где я дилетант нужна помощь.
 Помощь нужна в подборе электродвигателя 12 вольт(только 12  и не более) и ШИМ к нему.Мощность предполагается от 300-350 ватт  обороты 3-6 тыс Двигатель соответственно должен справляться с длительной нагрузкой.
 Решение с охлаждением предполагается решать кулерным вентилятором, но возможной и и при помощи водяной рубашки и погружного насоса, если потребуется
 Долго смотрел всякие видео читал сайты но готового решения не нашёл.Вот что подобрал на али
Двигатель 895 низко скоростной
https://ru.aliexpress.com/item/32916694962.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.38c42e0eScCXcd
ШИМ контролер https://ru.aliexpress.com/item/32853920893.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.38c42e0eScCXcd Слишком мощный по току, но подходящий не смог найти, Пусть будет с запасом? Меньше греться будет
 Вариант создания электромотора, как многие делают, через всевозможные редукторы от болгарок не рассматриваю.Потери мощности и жужжание- нет
 Вариант двигателя с внутренним редуктором возможен.Типа как для электровелосипеда
 Вариант погружного двигателя, как на всех заводских лодочных электромоторах, очень заманчив, но пока не нашёл 100% конструктива герметизация вала
24 Окт 2019 в 13:33
Ответ #1
Оффлайн
Surf_el
Москва Сообщений: 8058
ШИМ контролер ссылка Слишком мощный по току, но подходящий не смог найти,
Для 350Вт мощности этого ШИМ контроллера впритык и надо будет думать над охлаждением
Добавлено 24 Окт 2019 в 13:35
А чем заводские готовые моторы не устраивают?
24 Окт 2019 в 14:14
Ответ #2
Оффлайн
DokSS
 Да во общем думаю и об этом.Не устраивает в первую очередь явно завышенная цена.Приличный мотор типа Фловер 350 ватт уже 17 тр, хороший типа Мин Кота, уже 26 и к ним сразу надо шим ставить., для экономичности.Здорово да, отдать 26 тр и тут-же "народное творчество". Второе- т.к  основной у меня бензиновый, для этого надо транец мастерить-тоже затраты и время. А вдруг..............вчера работал а сегодня нет...................сервис, нахлобучка по деньгам. Ну как то так.
 Вариант мотор весла прост и понятен, запчасти-там же где и первый раз, транца не надо, стоимость дешевле в разы и есть чем заниматься эимой :-)
24 Окт 2019 в 14:53
Ответ #3
Оффлайн
DokSS
А чего такое мотор весло? 4 метра ет приличный нужен упор,на наш подвесной мин.42А батарея быть помню должна,и как без редуктора? я вот этот заказал,мотор с уральского пускового подогревателя 180ватт,24 вольта.Редукция будет.
 К сожалению понял не всё.Сылка не на мотор а на ШИМ с али, вроде как и у меня в первом посте такой акб  планирую 55 ач потом если всё пойдёт как надо, вторую 55. Уже куплена солнечная панель на 100, в плане вторая такая-же . 24 вольта я для себя сразу отмёл, не хочу сзываться.
 Насчёт упора для весла -проблем не вижу, лодка алюминиевая, упор сделаю в любом месте-это проще, чем выносной транец ваять.
24 Окт 2019 в 15:07
Ответ #4
Оффлайн
DokSS
Ну отмели 24вольта и правильно,видимо много денег! я их переделал лодки толкать....ну лень вспоминать сколько,с китайского компрессора мотор хороший,ставил шестерни со швейной машинки Ржев,один поц его так полюбил,лет 5 точно вернуть не может!
 Ну вот, вроде написано по русски, но я опять ничего не понял, говорю-же-дилетант
24 Окт 2019 в 15:37
Ответ #5
Оффлайн
DokSS
Охренеть! Хуан наш Баадер увидя такое в гробу бы перевернулся!
Ага, но жил он в 70е прошлого века, тогда ещё и деревья были большие и трава зеленее.
24 Окт 2019 в 15:54
Ответ #6
Оффлайн
DokSS
Опять в точку дружище. Дно 2 мм усилено 4 продольными швеллерами. За два сезона ни одной вмятины, хотя волна всякая её била.Лет 15 назад была у меня и Сарепта, довольно долго(очень нравилась мне её выдвижная крыша)-никаких проблем не видел. :bn:
Вообще, кажется это я удачно попал. :facepalm: Советы так и сыпятся ;-D
24 Окт 2019 в 16:47
Ответ #7
Оффлайн
Surf_el
Где бы винт от ЭПЛ-2-У5 разыскать. А то у эти китайские пластиковые винты все одноразовые
24 Окт 2019 в 17:12
Ответ #8
Оффлайн
DokSS
Не встречал. Ну а от мотора, как впечатление.Что он у Вас таскает?
24 Окт 2019 в 17:32
Ответ #9
Оффлайн
Surf_el
я с него лил в землю
Это не по моим силам/познаниям
Добавлено 24 Окт 2019 в 17:33
У меня мотор whatersnake t24, таскает надувную байдарку
24 Окт 2019 в 23:13
Ответ #10
Оффлайн
Surf_el
, вас очень трудно понимать, как тут уже было замечено. Как будто вы через гуглпереводчик прогоняете свои тексты.
