Реклама: Перевод коляски Ortonica Pulse 170 на LiFePO4
* Комментарии к новостям
1. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (4.06.2023 в 21:14)2. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Bidjik93 (4.06.2023 в 21:08)3. Хитрости использования форума (Информация для новичков) от Surf_el (4.06.2023 в 20:51)4. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:42)5. Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (4.06.2023 в 20:30)6. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Valters (4.06.2023 в 20:27)
7. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)8. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)9. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)11. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Самый обычный (4.06.2023 в 20:06)12. Halten Tony - круиз и свет (Электросамокаты Halten ) от Чебуратор (4.06.2023 в 19:43)
Прочитано 1797 раз
30 Сен 2019 в 15:48
Прочитано 1797 раз
Оффлайн
Bodo87
Россия Сообщений: 4
Добрый день! Хочу перевести свою коляску ссылка на LifePO4. 2 аккумулятора по 12 вольт соединены последовательно. Для 8s5p выбрал такие ссылка BMS такой ссылка. На 60 ампер хватит? BMS нужна где выход нагрузки совмещен с входом зарядки, или раздельно? И можно ли использовать родную зарядку, или лучше купить зарядку получше?
19 Окт 2019 в 14:13
Ответ #1
Оффлайн
Andtwo
Аша Сообщений: 34
Мне делали сборку:
Батарея LiFePO4 емкостью 36 А/ч
Запас энергии: 947 Вт.ч
Коляска Дельта-Электро 01
Проехал 14,9 км.
минимальное напряжение - 21,57 V
потратил ампер-часы - 28,347 Ah
пиковое значение тока - 64,71 А
пиковое значение мощности - 1444,7 Wp
энергия ватт-часов 722,2 Wh
Заезжал (держали сзади, чтобы не перевернулся)по пандусу на второй этаж...
Стоит защита БМС на 50 А.
19 Окт 2019 в 18:31
Ответ #2
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5519
Хочу перевести свою коляску на LifePO4.
Почему именно LifePO4  :facepalm:
Где то прочитали что они "вечные" , огорчу вас НЕТ!!!
Даже наоборот намного хуже как показала практика в плане долготы эксплуатации чем современный фирменный Li-on
На алиэксрессе очень редко к сожалению продают настоящие и качественные вещи.
Указанные вами элементы скорее всего очередной шлак подвальный. Никто такую фирму не знает и не имел с ней никогда дело.
Вы просто выкинете деньги скорее всего , а в процессе эксплуатации думаю  сталкиваетесь с  заниженной фактической емкостью. РАзбалансом который на лифере выявить и убрать достаточно трудно. И скорее всего с трупами в сборке через небольшое время.
Лучшее решение думаю для вас это либо самому собрать АКБ из фирменных элементов PAnasonic LG Samsung  либо заказать  готовую АКБ в РФ на гарантии!!!
16 Ноя 2019 в 23:27
Ответ #3
Оффлайн
Teodor
Россия, Москва Сообщений: 129
LiFePO4 потому что у инвалида как правило нет возможности слезть с коляски, если вдруг сборка в силу внешних или внутренних причин воспламенится. Это не велосипед. Здесь на форуме достаточно примеров, как это происходит: в процессе эксплуатации или зарядки. Да, это редкость, но случается. Для LiFePO4 такой сценарий полностью исключен, так что прежде чем советовать другую химию, нужно учитывать специфику пользователя.
07 Окт 2020 в 23:11
Ответ #4
Оффлайн
VoVo
Россия, Жуковский Сообщений: 21
Лучше заказать сборку в РФ с доставкой и гарантией , чем собирать непойми из чего, тем более доставка из Китая+самосборка будет гораздо дольше чем заказ из РФ.
LiFePO4 такие акб меньше подвержены "приколам" простого лития, и работает зимой на холоде не теряя ёмкости, и в отличии от свинца реже заряжать надо.
как правило электроколяски оснащаются моторами на 24в . акб свинец от 17Ач
дело не в "вечности" акб. свинцовые акб  приходится менять каждые 2года
« Последнее редактирование: 07 Окт 2020 в 23:24 от VoVo »
перевод колеса на лифер
Автор volk0001Раздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 103
Последний ответ 25 Фев 2022 в 23:32
от Борян
Самокат Yedoo Ox, перевод на электротягу.
Автор poraboloidРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 14
Последний ответ 11 Июн 2015 в 16:00
от poraboloid
Перевод официального приложения для моноколес Rockwheel
Автор ZloiРаздел Моноколёса Rockwheel
Ответов: 13
Последний ответ 09 Авг 2018 в 15:00
от foxmulder32
Перевод Kuggoo s3 в полный привод
Автор MuttelРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 1
Последний ответ 07 Авг 2020 в 19:05
от Metamorf
Подскажите. Перевод с 6V на 12V
Автор servikotРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 18
Последний ответ 12 Мая 2020 в 08:03
от Vitaliy999
