Реклама: Ток заряда lifepo4
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 748 раз
02 Окт 2019 в 22:02
Прочитано 748 раз
Оффлайн
krian
Всем привет. У меня батарея lifepo4 10ah 48v, бывает в дальней поездке надо зарядить, но приходится долго ждать. Пробовал 4 Ампера начинает греться батарея. Сейчас 3.5 но долго. Сколько можно вливать без вреда здоровью?
02 Окт 2019 в 22:11
Ответ #1
Оффлайн
andrey235
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 793
03 Окт 2019 в 09:33
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
До 45 градусов допустимый нагрев.
03 Окт 2019 в 10:09
Ответ #3
Оффлайн
sergey-012345
Россия, Москва Сообщений: 219
имхо, максимальный долговременный зарядный и разрядный ток лимитирован нагревом батареи
и при 40 градусах на поверхности батареек, внутри ячейки с наибольшим внутренним сопротивлением может быть 60-70 градусов
03 Окт 2019 в 10:46
Ответ #4
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, менять батарею.  ;-D
Если серьезно, ставим термодатчик в центр и пишем честную температуру в эту тему.
Тогда может и 6А норм.
А может и 3 уже много.  :bn:
Как по мне, предельный нагрев  -это 5 градусов выше темп. окр. среды. Я так все зарядки настроил, все заряжается ... оч. быстро.  :-)
03 Окт 2019 в 11:14
Ответ #5
Оффлайн
естественно, на банках.
03 Окт 2019 в 16:29
Ответ #6
Оффлайн
sergey-012345
банки неодинаковы по своим свойствам, одни греются меньше, другие больше
поэтому одного термодатчика мало, я поставил на каждую третью банку
03 Окт 2019 в 19:38
Ответ #7
Оффлайн
, в плотной сборке температура не будет сильно отличаться, если не жарить батарейку запредельными токами типа 3C и выше.
Добавлено 03 Окт 2019 в 19:39
За четыре часа чтоль?
Кто понял жизнь, тот не спешит. Видимо, так это надо аргументировать  ;-D
03 Окт 2019 в 22:54
Ответ #8
Оффлайн
sergey-012345
такая дельта температур не чуствуется руками
Вы видели как горит литий?
есть много кино в ютубе и хорошие тесты по заказу военных, не чета форумным тро-ло-ло: если кратко,
тушение огнетушителями и водой, ВРЕМЕННО снижает температуру с 600 до 200-300 градусов
после прекращения подачи тушащего состава, температура возвращается к 600..700 градусам
...но в кино не так наглядно как в собственном гараже в узкой полуметровой щели между автомобилем и стеллажем с ГСМ-красками-лаками
« Последнее редактирование: 03 Окт 2019 в 23:04 от sergey-012345 »
03 Окт 2019 в 23:41
Ответ #9
Оффлайн
Строго говоря, нормальный, качественный литий не будет гореть и при гораздо большем нагреве.
А непонятный, да еще при неисправной Бмс - бахнет даже при комнатной температуре.  :-)
Хотя, в целом верно, тише едешь, медленнее заряжаешь, целее будешь.  :eureka:
21 Янв 2020 в 02:47
Ответ #10
Оффлайн
jampikus
Санкт-Петербург Сообщений: 3
имеете ввиду горение именно lifepo4? я смотрел в каком-то обзоре, что они не горючее спирта. хотелось бы понять где правда
