Впервые слышу, что бы колесо опускало, как я понял, педали на неровностях. Возможно, у Вас просто был какой-то дефект с гироскопом или что-то такое.
У меня V8, педали может только задирать (носки вверх) в определенных ситуациях. По скорости, перегрузке или на севшей батарее. Колесо так говорит, что ехать или разгоняться больше нельзя.
На неровностях просто трясет, горизонт остается. Если скорость большая (больше 20-25), то на неровностях на V8 можно поймать маятник. Но у меня маятник был один раз на 2000 км.
На плитке, если стыки вдоль, покрышку ведет. Но это у всех колес. Точнее, зависит от покрышки, диаметра, и давления. И качества плитки, насколько широкие канавки между плитками. На горизонт никак не влияет. Диаметр колеса больше, или покрышка толще - ведет меньше. Давление меньше - тоже ведет меньше.
