Реклама: АКБ 13S12P на китайских ячейках ICR18650-26F EAIEP - бомба между ног?
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 07:51)2. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от PaYAlnik (30.05.2023 в 07:49)3. Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (30.05.2023 в 07:31)4. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (30.05.2023 в 07:21)5. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от stas (30.05.2023 в 07:19)6. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Tralli (30.05.2023 в 07:14)
7. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)8. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)9. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)10. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от 3D-SPrinter (30.05.2023 в 05:35)11. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 04:38)12. кт контролер 17а экран лсд5 (Электровелосипеды) от LordPWNZ (30.05.2023 в 01:45)
Прочитано 2559 раз
09 Окт 2019 в 13:02
Прочитано 2559 раз
Оффлайн
Bekjan
Бишкек, Кыргызстан Сообщений: 887
Непонятная ситуация с завозом ячеек с АлиЭкспресс в Кыргызстан, не возят и всё.
Да и даже если и ввозили бы то дороговато, тот же EAIEP на Али лот 40шт ICR18650-26F ссылка за 64.6$ без доставки, т.е 1,62$ за ячейку
В местных гиковских магазах ячейки ICR18650-26F Samsung вообще 5,54$/шт!  >:D
Обратил взор на внутренний магаз Китая, да там куча ячеек в разных упаковках!
Благо нашелся EAIEP - неизвестно, это тот же что на Али? Но т.к ячейки с Али показали себя хорошо (спасибо Луганским парням с канала KREOSAN именно с их видео 2017г загорелся сделать электровел) рискнул. По цене вышло 1,44$/шт с доставкой. Когда получил посылку недели три ощущал одновременно и радость (что сэкономил аж 410$  :laugh: если бы покупал в местном магазе) и страх (ячейки китай китай, что там с емкостью, внутренним сопротивлением, выносливость).
За неимением устройства измерения емкости (а даже если и был, то времени ушло бы недели три!) и тем более тестера внутренного сопротивления снова рискнул - собрал первый вариант батареи 13S7P и погнал в горы сразу 27км плавный подъем на 800м порядка 4% грубо.
Батарея была укутана в тиллит со всех сторон, установлен выносной термодатчик - перед стартом было 33 градуса (наружний 38), к концу подъема 45 градусов.
ссылка
Ну, думаю пронесло. Ездил в горы на подъем еще два раза пока не приехал тестер YR1035+, разобрал батарею, померил внутреннее сопротивление и приятно удивился - минимальное внутреннее сопротивление 15мОм, максимальное 21мОм, среднее 17мОм когда производитель заявлял сопротивление аж 50мОм (хз, вроде у них все приборы меряют переменным током)
дозаказал ещё ячеек до конфигурации 13S12P
так как прибора измерения емкости так и не было, нужно было что-то придумать, как же скомпоновать параллели так, чтобы одинаковее разряжались. Из информации было только внутренние сопротивления.
Не придумал ничего лучшего чем как подставить значения внутреннего сопротивления в сайт ссылка который подбирает ячейки в параллели по Ёмкости
получилась такая таблица
Получились параллели с одинаковым средним внуренним сопротивлением, разница 1мОм!
Правда спаял всё очень жёстко, через 1мм2 многожильный провод прямо к контактам, без предохранителей.
хочется переделать на медный лист, глухая пайка к минусу, пайка плюсового контакта ячейки через предохранительную жилу как делал чувак из
с 10:43
Поездил порядка 400км, вскрыл короб, померил напряжения параллелей - разбег всего 8мВ!
Сезон кончается, нужно переделать короб и форму паралелей под фэтбайк на следующий сезон.
Вот думаю если так и оставлю ячейки в параллелях с НЕИЗВЕСТНОЙ ёмкостью ячеек на сколько циклов хватит такой АКБ?
Не бомбанёт ли в один прекрасный день!?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2019 в 13:33 от Bekjan »
02 Ноя 2019 в 13:53
Ответ #1
Оффлайн
satell
Какой долговременный разрядной ток батареи и одного элемента? Если ток с элемента не будет превышать 1С, то ничего не случится.
03 Ноя 2019 в 10:26
Ответ #2
Оффлайн
Bekjan
первые две покатушки на 27км в гору 4% долговременно примерно час ампераж был 18-22А при конфигурации 13S7P, т.е через ячейку проходило до 22/7=3.14А или 1,2С
а на 13S12P 22/12=1,83А или 0,7С батарея уже не так ощутимо грелась к концу заряда
скоро разберу акб и перемеряю емкости с опусом
27 Янв 2020 в 12:47
Ответ #3
Оффлайн
alexeypz
Переславль-Залесский - Ярославская область - Россия Сообщений: 170
Посчитал сопротивления по параллелям вашей батареи.
Получилось следующее:
1 - 14,6445 мОм,
2 - 14,6745 мОм,
3 -  14,6614 мОм,
4 - 14,6611 мОм,
5 - 14,6733 мОм,
6 - 14,6758 мОм,
7 - 14,6852 мОм,
8 - 14,6831 мОм,
9 - 14,6901 мОм,
10 - 14,6962 мОм,
11 - 14,6607 мОм,
12 - 14,6531 мОм.
Итого отношение максимального к минимальному значению(14,6962 мОм/14,6445 мОм) составило 1,0035.
То есть максимальная разница сопротивления по  параллелям составляет 0,35%.
Думаю это отличный результат и Вашим примером нужно пользоваться.
27 Янв 2020 в 13:03
Ответ #4
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
Это рабочая температура для лития.
22 Мар 2020 в 21:28
Ответ #5
Оффлайн
and3383
Украина Одесская область. Сообщений: 6
Привет. Дружище, а где заказывал? Я по Креасановской ссылке тоже купить не могу, не отправляет продавец на Украину. Пишет: "Привет друзья, извините. У нас сейчас нет ни одной логистической компании в Украине" Можно ссылку на этот внутренний магазин Китая, если батарейки реально хорошие.
05 Апр 2020 в 15:41
Ответ #6
Оффлайн
Bekjan
Я нашел EAIEP На 1688.com это внутренний магаз Китая, успел заказать потом они пропали на этой площадке.
