Реклама: Помогите разобраться с Контроллером
* Комментарии к новостям
Прочитано 653 раз
09 Окт 2019 в 13:46
Прочитано 653 раз
Оффлайн
Boomer
Россия, Краснодар Сообщений: 48
Добрый день!
У меня проблема с контроллером Kelly KLS7212S
Ехал себе , нажимаю на газ, никакой реакции, начал мигать на контроллере красный светодиод ошибка 32.
Думал проблема в ручке газа, подкинул тоже самое, проверил датчики хола на прозвонке, один датчик хола вышел из строя, разобрал колесо заменил все 3 датчика холла.
Собрал, проверил на исправном контроллере электросамоката, мотор крутится как надо.
далее почитал про этот контроллер на странице 16-17 описывается проблема выхода из строя стабилизатора напряжения.
Вскрыл контроллер прозвонил все феты, все в порядке , прозвонил стабилизатор напряжения, оказался сгоревшим, выпаял , впаял новый, закрутил контроллер, подсоединил свой мотор 1,5 квт, в моторе что то щелкает и он подергивается и все.
Помогите пожалуйста советом, что возможно еще сделать.
Я отправил команду 170, на автодетект в программе, и автодетект не может завершиться, постоянно дергает колесо туда -сюда, ошибки
09 Окт 2019 в 13:50
Ответ #1
Оффлайн
crond
Екатеринбург Сообщений: 2311
дублирование сообщений запрещено - это уж 3штука, а в теме контроллер келли не досужились мой ответ прочесть?
09 Окт 2019 в 14:19
Ответ #2
Оффлайн
Boomer
Добрый день, не знал про дублирование, я уже менял этот преобразователь 78L12.
Сейчас при  автодетекте греется контроллер и и мотор, в чем может быть проблема?
Не работает батарея с контроллером М37512. Помогите разобраться.
Автор TOMРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 14
Последний ответ 05 Фев 2023 в 06:21
от usavich
помогите разобраться с контроллером
Автор Володя ШлыковРаздел Электроскутеры
Ответов: 27
Последний ответ 11 Мар 2013 в 20:31
от METAL
Помогите разобраться с контроллером
Автор SOLO 12Раздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 20 Мая 2016 в 21:59
от SOLO 12
Автор melitopolskiyРаздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 23 Фев 2015 в 09:31
от melitopolskiy
Автор ArgusSWРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 25 Июл 2021 в 11:57
от edw123
